查看: 873|回复: 11
关于电池充电求助
发表于 2012-10-11 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的是NUA6充电器.电源是台湾明伟的电源.用的是2200毫安电池25-50C我电池还没有充电过.我用万能表测了一下,电源输出的电压是12.05V.然而在到UNA6在测了下还是12.05V.搞不懂,我的充电电池老板说电流设置在2.0A.电压设置在4.2V不知道对不对.我把电压调到很低,在充电器上面测电压怎么还是12.05V.
发表于 2012-10-11 19:33 | 只看该作者
充电器上的12.05V就是指输入电源的电压
学习中
发表于 2012-10-11 20:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 21:12 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-12 11:42 | 只看该作者
无语了,A6充电器输入12v对的。pl8输入还27V呢。你要看充电器的充电电压的。电源不是直连电池的,中间有充电器的
发表于 2012-10-12 12:21 | 只看该作者
A6充电器输入电压是12v。通常,11.1V的遥控航模锂电池都由3片锂电芯串联而成(3S1P),即每片电芯的电压为3.7V。模型、手机、摄像机等的锂电上标示的电压称为标示电压,
是从平均工作电压获得。单片锂电芯的实际电压为2.75~4.2V,锂电上标的电容量是4.2V放电至2.75V所获得的电量。遥控航模锂电池必须保持在2.75~4.2V这个电压范围内使用。
所以充电的时候,把A6调到4.2V就行了,因为对于每一块锂电芯充满电视4.2V。 如果是3S的电池,充满电也就12.6V。
 楼主| 发表于 2012-10-12 22:23 ——“来自手机” | 只看该作者
Jackyxgy 发表于 2012-10-12 12:21
A6充电器输入电压是12v。通常,11.1V的遥控航模锂电池都由3片锂电芯串联而成(3S1P),即每片电芯的电压为3.7 ...
谢谢很有用,明白了
发表于 2012-10-12 22:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 23:27 | 只看该作者
都不看说明书的么?
发表于 2012-10-13 12:03 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-13 17:00 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2012-10-12 23:27
都不看说明书的么?
