查看: 2318|回复: 32
请教各位坛友关于车床的问题(花了一整天时间己解决)
发表于 2012-10-12 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用一节直径25mm的棒料,一夹一顶车一段长120mm,直径23mm的外圆,精车后发现头尾相差0.08mm,请问大家问题出在那里?(小车是CQ6123的,请问大家有什么办法调整)谢谢大家 在这里要感谢win兄和大家提出的宝贵意见(是床头和导轨不开行造成的)终于功夫不负有心人,经过十多次调整床头己经满意了
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:09 | 只看该作者
忘了说:是夹盘这边大(尾顶这边小)
发表于 2012-10-12 11:15 | 只看该作者
把尾座向你面向的方向调一下。不要多,拧三分之一圈就差不多了。
发表于 2012-10-12 11:18 | 只看该作者
夹持已经精车过的一端,打表找正。再来过,检查是否还这样。
发表于 2012-10-12 11:20 | 只看该作者
用精车刀,刀磨的要锋利,吃刀量要小,15丝左右,调好尾座后再来一刀,转速不要太高,先别管粗糙度,走刀量放小点。如果还是尾部小,那继续调整尾座,直到两头误差一丝以内。如果尾部小了,就往回调整,慢慢来。
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:27 | 只看该作者
十八日 发表于 2012-10-12 11:20
用精车刀,刀磨的要锋利,吃刀量要小,15丝左右,调好尾座后再来一刀,转速不要太高,先别管粗糙度,走刀量 ...
感谢你的指教,稍侯试试
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:28 | 只看该作者
谢谢给意见
发表于 2012-10-12 11:37 | 只看该作者
和我同样问题头痛中!!!!!!!!!顶LZ!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-12 11:45 | 只看该作者
估计是尾座没对正,找个棒子一次一刀,慢慢调尾座。
发表于 2012-10-12 11:47 | 只看该作者
帮顶, 我的车还没用上 看你们玩 心痒痒啊
发表于 2012-10-12 11:50 | 只看该作者
有标准棒的话两顶尖装夹打表调一下尾座,一般是尾座偏移了。再不就是床头歪了
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:14 | 只看该作者
请教WIN兄,我没标准棒,(拆开夹盘,主轴孔放顶尖能和尾顶的尖对上一个点,不知这样是否正确?)
发表于 2012-10-12 12:23 | 只看该作者
不拆卡盘也可以,车一节60度顶尖即可。
关键要根2头有中心孔的标准棒呀,不然单调一下尾座水平是很容易的。
如果床头歪的话,即使这次调好尾座中心了,下回尾座前后一动就又偏了。
老实说这种家用小车出厂时师傅不会认真来调床头,多少都会有点歪斜的。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:27 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-10-12 12:23
不拆卡盘也可以,车一节60度顶尖即可。
关键要根2头有中心孔的标准棒呀,不然单调一下尾座水平是很容易的 ...
标准捧贵吗?
发表于 2012-10-12 12:36 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-12 12:27
标准捧贵吗?
没有的话先别买,试着调一下尾座。或许原本就是尾座偏移造成的呢。
亦或者你可以夹一段30mm直径的钢棒,不用顶尖车150mm长度。
量一下头尾看是否有大小,如果这样已经就有大小头现象,那就是床头歪了,再怎么调尾座也是白费时间。
发表于 2012-10-12 12:46 | 只看该作者
亦或者你可以夹一段30mm直径的钢棒, ...
学习了这个检测的方法,谢谢!
发表于 2012-10-12 12:47 | 只看该作者
想知道导轨下沉会怎样
补充一下
进给要小,刀磨好。不要有钢棒让刀现象车出来的数据才真。
发表于 2012-10-12 12:49 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-12 12:47
想知道导轨下沉会怎样
导轨下沉车长棒时一样会有大小头,靠近卡盘处直径大,刀尖下沉了。
发表于 2012-10-12 12:52 | 只看该作者
我要说就是介个意思
