查看: 2528|回复: 19
哪吒飞控,升级后没有黄灯及红灯了怎么回事
发表于 2012-10-12 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级哪吒到最新固件后,在姿态模式下也是绿灯,打开GPS模式,红灯没有了,全程的绿灯闪,不管姿态模式还是GPS模式都是一样的绿灯,只有手动模式,灯不亮,怎么回事,大家有这情况吗?好久了,飞行现在正常,但怕存在隐性的问题,想了解下
发表于 2012-10-12 23:28 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 23:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 22:51 | 只看该作者
你试着重新装一下固件了吗?
 楼主| 发表于 2012-10-14 08:35 | 只看该作者
试过了,还是一样
 楼主| 发表于 2012-10-15 07:41 | 只看该作者
顶下,望大疆能看到
发表于 2012-10-15 09:45 | 只看该作者
看看开机自检有没有红灯。
发表于 2012-10-15 12:11 | 只看该作者
在调参软件下面,看一下3钟飞行模式下面的状态是否能激活,如果都正常能激活,那就重新升级;如果不能正常激活功能,就重新调整一下遥控的舵量。
 楼主| 发表于 2012-10-17 00:04 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-15 09:45
看看开机自检有没有红灯。
开机自检也没红灯,假行僧,给解决下呀,飞行虽然正常,但始终是不放心的呀
 楼主| 发表于 2012-10-17 00:05 | 只看该作者
szsunyh 发表于 2012-10-15 12:11
在调参软件下面,看一下3钟飞行模式下面的状态是否能激活,如果都正常能激活,那就重新升级;如果不能正常激 ...
3种模式,都可以正常使用,唯独只有绿灯闪,都不知道卫星搜到几颗,也不知道是否存在隐患
发表于 2012-10-17 09:25 | 只看该作者
估计是灯坏了。
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:42 | 只看该作者
噶悲剧的呀,,,
发表于 2012-10-21 17:30 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-17 09:25
估计是灯坏了。
假行政说得对,之前我也试过红灯不亮,后来返厂修好,还是免费的
发表于 2012-10-21 23:39 | 只看该作者
楼主你跟我一样中奖了~灯泡烧毁了换一颗BEC/LED模块就正常了,
我买来才飞三次就跟你一样状况
不知道那个灯泡型号是多少,买了一颗5050 led 自己焊接试过了正常但是亮度不够
发表于 2012-10-22 18:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:34 | 只看该作者
估计是灯坏了。
那我返厂,可以给我修吧,想修修好,要不不放心的呀
发表于 2012-10-26 11:51 | 只看该作者
可以修的。
发表于 2012-10-26 20:21 | 只看该作者
围观下~~研究下~~
发表于 2013-5-8 18:31 | 只看该作者
我的升级后校正正常,预热正常,但是灯是红黄 两绿,正常解锁,没敢飞
发表于 2013-5-8 18:57 | 只看该作者
恭喜楼主。。你把V1升级成V3了。。
