查看: 2836|回复: 21
华科尔NewV120D02S 更换碳传杆后 金鱼尾
发表于 2012-10-13 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔NewV120D02S 更换碳传杆后 金鱼尾,后更换回原厂金属传动轴,还是不行,请大家帮忙看看。多谢。目前的情况是,打升降,出现左右摆。上升 左摆  下降 右摆
发表于 2012-10-13 18:12 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 18:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 18:33 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-13 19:36 | 只看该作者
是不是尾舵机的位置发生了变化?或者尾传动轴承没安装好,转动不顺滑?
发表于 2012-10-13 19:42 | 只看该作者
同意楼上说的。补充一下降低点感度
发表于 2012-10-13 21:08 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 21:22 | 只看该作者
这种金鱼尾问题、旋翼头晃动的问题很纠结....每一次解决的方法都可能不同啊! 还是从最基本的做起:检查齿轮间距、保证传动顺滑度、保证尾推顺滑、检查尾舵机工作是否正常是否抖舵、检查传动轴是否弯曲、检查尾杆是否龟裂........ 帮顶了!~ 楼下继续啊........
发表于 2012-10-13 21:47 | 只看该作者
地板说的对,尾舵机位置变了可能性最大!
发表于 2012-10-13 21:49 | 只看该作者
地板说的对,尾舵机位置变了可能性最大!
发表于 2012-10-13 22:47 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 22:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 23:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-14 09:30 | 只看该作者
o0顺其自然0o 发表于 2012-10-13 19:42
同意楼上说的。补充一下降低点感度
飞机拿在手里  看了 舵机没事  感度最低调到70  还是不行啊  郁闷
发表于 2012-10-14 11:06 | 只看该作者
如果尾巴转动顺畅的情况下,可能就是舵机位置变化了。处理也很简单。
如果上升时,尾巴逆时针右摆,旋转拉杆扣缩短尾拉杆长度,如果顺时针摆,增长尾拉杆长度。直到基本上不摆或者幅度很小。
一般如果调到猛推油不摆,哪猛降油时一般会有点锁尾过度顺时针摆,正常的。
尾螺距调整可参考帖子中 调机过程二里第5点
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679000
发表于 2012-10-14 13:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 10:06 | 只看该作者
把尾舵機拉桿調短一點試試
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:29 | 只看该作者
如果上升时,尾巴逆时针右摆,旋转拉 ...
多谢 琴弦兄
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:28 | 只看该作者
万分感谢 琴弦哥的帮助,我回家调整了一下,金鱼尾基本搞定,谢谢论坛里热心帮人的大侠!致敬
发表于 2012-10-15 21:47 | 只看该作者
130X的学习中
