查看: 865|回复: 7
10CHG 玩船的也很方便 欢迎观看 评论
发表于 2012-10-13 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10CHG 没有船的设置 ,就用飞机的来替代。
油门还是用 第三通道
舵 还是用  ALI 通道 就是 第一通道
一个螺旋桨的船 , 会右偏,并且油门越大 ,右偏的力矩就越大 ,舵也要相应的左偏 以保持直线航行 ,必须要设置 舵与油门的联动
要用到混控的高级功能
在混控的设置界面 有个RATING, 意思就是 ,假如 油门变动 100%  舵的舵机就变动20% ,20% 是你自己希望舵的舵机移动的幅度,如果你写成30% 也行 幅度就大一点,主要看舵角是否能抵消右倾力矩让船直航 ,最好是 从小油门到大油门, 都能配合到直航。
50米的游泳池  设个目标点,以小油门 (固定)跑 找到 合适的比例,记下。 再用大点的油门跑 找到直航 的合适比例 。
所有油门都找到合适比例
RATING  左边右边都要设置,设置好一边后,退出窗口,把干推倒另一边 ,再进入这个窗口,就可以改另一边的设置。正负 就是方向相反,你可以观察 就知道了。
OFFSET 不用管,要关掉
最后要制定一个开关来打开 关闭 混控,必要的。应为你不喜欢 可以关掉混控  ,打开开关,就联动,关闭 就不连动。
最后要把舵机的右边的舵机距离搞到最大,140
还要设置 EX 舵机的 第一通道  比如 60 ?这样,稍微移动 ,舵就大动 船就灵活
就可以玩了
发表于 2012-10-13 21:27 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 21:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 21:38 | 只看该作者
挺好
发表于 2012-10-13 21:59 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-13 22:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 22:14 | 只看该作者
呵呵 有才 厉害
发表于 2012-10-14 12:28 | 只看该作者
