查看: 3405|回复: 25
朋友的工厂看到一个立柱铣
发表于 2012-10-14 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教几个问题,这个床子型号, 大概重量, 值多少钱。
烦请大家给评估一下,
炮塔感觉太大了,这个大小过得去,
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:05 | 只看该作者
是7045吗?
发表于 2012-10-14 17:10 | 只看该作者
滕州货,ZX50吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 多谢解答
发表于 2012-10-14 17:27 | 只看该作者
的确是zx50,不一定是滕州产的,福建也产。
400多公斤,如果不是滕州产,要是磨损不严重,别超过3000,磨损严重的话,别要了。
以上是深圳参考价,如果是外地的话自己斟酌吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 多谢解答
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:45 | 只看该作者
400多公斤,如果不是滕州产,要是磨损不严重,别超过3000,磨 ...
嗯 前辈,,我淘宝查 询 ZX50 感觉立柱和体积比这个小很多啊,这个立柱大很多,
难道现在的ZX50都缩水优化的
这个是N年前的老货吗? 磨损, 主轴轴承肯定不行的了,燕尾没使用过,一直锁死的。
着个直接用来开孔的,直径75的盲孔刀。
发表于 2012-10-14 17:46 | 只看该作者
这个如果磨损不严重,我估计3000拿不下来!
我看过一台大小差不多的数控铣床,没系统没电机的,线轨,滚珠丝杆,要1W出头了!
这是普通铣,硬轨,T型丝杆,还有个主电机,磨损不严重,应该在4000出头点!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 多谢解答
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:54 | 只看该作者
我看过一台大小差不多的数控铣床,没系统没电机的,线轨,滚 ...
嗯,多谢前辈回帖指导
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:56 | 只看该作者
难道现在的ZX50都缩水优化的
这个是N年前的老货吗?
发表于 2012-10-14 18:04 | 只看该作者
这种老货,说再好也不能超过3K,超过就不值了。我那立卧两用的铣床才4K,是真正的工业铣床。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 多谢解答
发表于 2012-10-14 23:21 | 只看该作者
难道现在的ZX50都缩水优 ...
这个应该是ZX50,底座,立柱,滑台比7045都要壮实一些,而且滑台是可转角度的 。
如果,燕尾是锁死的,那么这个应该当钻床使用较多,主轴套筒磨损可能会较大,下次去检查时带把塞尺,检查下,套筒间隙,如果超过10-12个丝,就别要了,不好修复,除非自己能精
车主轴套筒,再用外圆磨床磨。不超过10-12个丝套筒间隙,镀铬还可恢复下精度,还可使用。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 解答的很详细 非常感谢
发表于 2012-10-15 08:29 | 只看该作者
这个立柱的导轨和一般的不一样,不知道哪种好,现在的都和这个不一样的立柱了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 多谢顶贴.
发表于 2012-10-15 09:24 | 只看该作者
我觉得楼主这个,没硬伤的话,价格不超过3000
以前在龙阳大道二手市场,,看到这个铣床,4000大洋,,,楼主可以参考,,,,,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icoffee + 1 非常感谢楼主细心解答.
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:38 | 只看该作者
这个机器不错啊,看起来好扎实
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:41 | 只看该作者
嗯,我也没怎么研究,个人愚笨观点认为,只要强度够,保证在可接受范围内的精度 应该哪种导轨都行的.
发表于 2012-10-15 09:42 | 只看该作者
icoffee 发表于 2012-10-15 09:38
这个机器不错啊,看起来好扎实
跟你发的那个差不多啊,,
只不过你那个是皮带变速,,,,,我发的这个是齿轮变速
你那个是手摇的,,,,我发的这个带自动走刀。。。
你注意没有,我发的这个还配好了水泵。。
所以,,这个是4000的话,,,你那个不能超过三千,否则不划算。。
发表于 2012-10-15 09:43 | 只看该作者
跟收2手旧机的聊天,真是开心呀~
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:52 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-10-15 09:43
跟收2手旧机的聊天,真是开心呀~
7哥
   我收二手机回去捣鼓完.离职了这几个月没事干,就好好在家折腾折腾..
哈哈,动静有点大 .
发表于 2012-10-15 10:12 | 只看该作者
icoffee 发表于 2012-10-15 09:52
7哥
哈哈,动静有点大 .
恩,有时间的可以上。
因为折腾也是一种很好的学习过程,能学到很多说不出来的东西。
赞!
发表于 2012-10-15 13:53 | 只看该作者
1 如果就好这一口,而且有时间折腾,导轨也没磨损的话,价钱还不贵,弄回去该数控,也是可以的。
2 检验时带好三大法宝,1百分表,2塞尺,3化油器清洗剂,有这三样东西,机器就能测个七八成。
