查看: 10401|回复: 50
国庆飞NAZA失控未自动返航,所幸无事,再请教下自动返航的设定
发表于 2012-10-15 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了国庆回老家县城航拍几张照片,节前装了一台NAZA,10C 2.4G的控。
前面几次拍照片,机机只是在头顶上升到100米左右拍摄,3号第四次飞行,机机升高到100米,往前飞了400左右,遥控信号受楼房阻隔中断,但是1.2G图传信号质量还是很好,急忙跑到十字路口重新控制住NAZA,从视频眼镜中看到机机还在失控位置悬停,但是由于相机垂直向下拍摄,视角不同,找了头天都没有找到机机所在位置,吓得脚都发软了。又担心高度下降机机被楼房挡住遥控信号,不敢降低高度,估计3到4分钟后,实在找不到位置后把飞机降了下来,还好在这过程中确定了飞机所在位置,把飞机降了下来,吓得。。。。。
回来后跟老妈说,被臭骂一顿,自己想想也真是心里打鼓,万一说机机在空中射桨了,烧电调了,或者飞控不正常了,这1.6公斤的东西可以从100米高空中掉下来了,下面县城人可那个多啊,真是越想越不敢再在城市里航拍了,你们那些在城市里飞高的,难道就没有一点心里压力么??
最后请教一下自动返航设定的问题,我的机机在起飞前搜星成功,并且飞控设定为GPS模式,打开失控自动返航,原以为失控后会自己回来,结果停在原地了。第二天又试了失控返航,机机还是停在原地,请问下还要怎么设置才行?
发表于 2012-10-15 21:23 | 只看该作者
你没有设置争强型失控保护,不过NAZA的失控后都会自动平衡降落,你的原地悬停不清楚~
发表于 2012-10-15 21:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 21:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 22:42 | 只看该作者
你起飞前纪录返航点了吗???????
发表于 2012-10-16 00:33 | 只看该作者
关控后,软件里看,油门是在40-50%,下面的滑块移到失控保护位置吗?
发表于 2012-10-16 09:04 | 只看该作者
楼主找个没人的地方多测试几次,给个结果啊
会不会你操作有误?
发表于 2012-10-16 10:26 | 只看该作者
自动返航要选择成失控返航,而不是失控悬停。
发表于 2012-10-16 12:53 | 只看该作者
里面还有失控悬停选项?在哪里啊?
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:27 | 只看该作者
失控只有自动降落和自动返航。我设成自动返航的
NAZA上电搜星成功后,第一次推动油门杆时,就自动纪录返航点了,这个可以不用手工设定返航点。
地面调试时,开调试软件,关控,滑块移动自动返航位置。
我纳闷的是它没道理自己停在原地不动啊,关控试了好几次,都是关控后原地悬停。现在NAZA在老家,下周再去拿回来才能接成着调试,现在想不明白是怎么回事
发表于 2012-11-29 10:21 | 只看该作者
我的NAZA也是这样,地面调试时,开调试软件,关控,滑块移动自动返航位置,但一旦失控自动返航关控,就上到20米后就前后 左右摆荡,重重摔下。我的机已摔了N次了,损失。。希望DJI和经销商给的合理解释
发表于 2012-11-29 14:27 | 只看该作者
吓得我都不敢关控试下失控返航了,就怕管控和楼上一样
发表于 2012-11-29 15:49 | 只看该作者
这东西,还是要注意安全。伤人是大事
发表于 2012-11-30 11:37 | 只看该作者
发表于 2013-8-21 17:28 | 只看该作者
楼主的原地是指飞出去的那个点悬停,?现在解决了返航问题没? 我也是新手请赐教怎么返航
发表于 2013-8-21 17:30 | 只看该作者
NAZA上电搜星成功后,第一次推动油门杆时,就自动纪录返 ...
兄弟现在NAZA 能返航了吗具体怎么折腾的,我也是新手
发表于 2013-8-21 18:35 | 只看该作者
城里没有飞高过30米,不是胆小是为了自己和他人的安全。
发表于 2013-8-21 19:02 | 只看该作者
要在调参软件里设置失控回中悬停或是返航点降落的!!你这个环节肯定是失控回中悬停!!
发表于 2013-8-21 19:14 | 只看该作者
可以选择失控回中选停或失控返航点降落。水平通电自检搜星,等看见两次急促的绿灯快闪以后说明已记录返航点和飞行前向。此时可推油门起飞,此时将3段开关拨到失控返航档,飞行器悬停几秒钟后如果当时高度不足20米,飞行器会自动爬升至20米并执行返航命令。当飞到返航点上空时飞行器会悬停15秒等待恢复遥控信号,15秒后没有收到遥控信号飞行器会缓慢降落直至落地锁定电机。无论是gps模式、姿态模式还是手动模式,只要满足失控返航条件,飞行器都回进入失控返航程序!!顺便说说,如果在返航途中要拿回控制权而你又习惯gps模式飞行的话,需先将三段开关拨至姿态模式再拨至gps模式才能取得控制权。但如果你是习惯姿态模式的话,直接从失控档切至姿态模式档即可
发表于 2013-8-21 19:16 | 只看该作者
a5696530 发表于 2012-10-16 12:53
里面还有失控悬停选项?在哪里啊?
增强型失控保护功能里
