查看: 7610|回复: 24
无刷电磨,打算做雕刻机主轴,请教怎么调速,附图片,看是什么电机
发表于 2012-10-16 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      前些时买了个无刷电磨,打算用来当雕刻机主轴用,网上查了下资料,说是用变频器可以调速,自己查看了下跟坛子里面某人的雕刻机主轴比较像,但是电磨到手,感觉噪音比有刷的木工修边机差不多大,请教大家这个是什么电机,能不能用变频器调速,还有噪音能不能降低;请懂电机的大大现身啊!造福论坛!
发表于 2012-10-16 20:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:17 | 只看该作者
在加一张图片,可以看到无刷转子的图片,是螺旋型的磁场!
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:18 | 只看该作者
后面的驱动听说是定速变频器,有什么办法可以调速??个人对电机不太懂,玩不来,各位大大支个招啊!
发表于 2012-10-16 20:23 | 只看该作者
看图片可以用变频器驱动
发表于 2012-10-16 20:30 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-16 20:23
看图片可以用变频器驱动
不对吧,28兄,这个用市电的,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-16 20:32 | 只看该作者
自带变频器?!!
发表于 2012-10-16 20:40 | 只看该作者
RE: 无刷电磨,打算做雕刻机主轴,请教怎么调速,附图片,看是什么电机
看内部是异步电机方式,看看接线是三相还是单相的,三相是变频方式能驱动,单相的用调速就是了,三相看接线头接几组驱动管,看这构造应该很不错
发表于 2012-10-16 20:43 | 只看该作者
好像是鼠笼式异步电机,应该不是所说的无刷电机。转子不是永磁的。
发表于 2012-10-16 20:44 | 只看该作者
控制器+感应电机   想不到这样也行!有扭矩吗?
发表于 2012-10-16 20:47 | 只看该作者
这个是两极电机,如果定频是四百hz转速挺高的,转子也是高频率设计
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:52 | 只看该作者
看了下,接口是三根线进电机的,
tiplying 发表于 2012-10-16 20:52
看了下,接口是三根线进电机的,
从驱动器到线圈是三根线
发表于 2012-10-16 20:54 | 只看该作者
请教怎么能看出是高频设计的?
发表于 2012-10-16 20:56 | 只看该作者
就是转子鼠笼比普通电机要密斜度要大
发表于 2012-10-16 21:00 | 只看该作者
你如果有电子基础可以看看控制器芯片上网查查频率设定方式,如果看到555集成或其他脉冲电路就能改成调速了,所谓定频就是设计时没有预留用户调整速度而已
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:03 | 只看该作者
楼上高人,谢谢了,我先试下,如果能改我就试试了,说不定噪音可以接受就不出了,还是比变频+水冷便宜,
发表于 2012-10-16 21:04 | 只看该作者
无刷?转子是永磁的?难道是感应的?高级!
发表于 2012-10-16 21:14 | 只看该作者
这和本来就是风冷设计的,不过这功率应该不会很大做个小雕头还是不错的,轴承都是免润滑的高速轴承,只是精度不是太高
发表于 2012-10-16 21:41 | 只看该作者
异步电机嘛,转子级数少,转速高,没劲,不过电磨不需要大扭矩,确实没有电刷,厂家没有骗人,
