查看: 5044|回复: 54
开始设计自己的机器啦,画图开始,求各位高手关注下(图已共享)
发表于 2012-10-17 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
慢慢开始把设计放到UG里,尽可能的精确,希望不要反复啊~~~~
选用配件:
直线导轨--》上银HGH20CA
滚珠丝杆--》TBI-SFU1605-4
支撑座--》BK12 和 BF12
把图共享了(丝孔大小没有细改),开工日期待定吧,最近忙得不行了。
diy.rar
144.17 KB, 下载次数: 9
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Straw + 2 这个不错
发表于 2012-10-17 10:39 | 只看该作者
沙发先坐了~等LZ的图
发表于 2012-10-17 10:51 | 只看该作者
帮顶
等图
发表于 2012-10-17 11:11 | 只看该作者
固定龙门行程这么大,整体就轻不了,做成移动龙门的吧
发表于 2012-10-17 11:27 | 只看该作者
俺也建议移动龙门。。。。。而且建议俺这个结构。。。。你把Y轴再改高一点,,方便做加5轴就行了。。
这种天桥式的好处在于整体非常稳定,
不存在单薄的立柱,,,
无视工作台的重量,甚至越重越稳定,,,你做别的结构,,工作台要移动,重量有个制约,否则跑不动。。
而且做好盆腔的密封性的话,,,工件甚至可以淹没在冷却液中加工。。。
我这个T槽板是可以拆卸的,,,方便换上别的如快动平口钳子之类的。。
你要加5轴,,那把盆腔做高一点就行了。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
阳光不锈 + 2 学习,赞一个。
Wisdon + 2 学习 ,这种结构很有参考价值
发表于 2012-10-17 11:35 | 只看该作者
线轨丝杆之类的,,不是说好不好的问题,,,而是成本问题。。
你有钱当然可以用全进口的,,,那成本翻几倍。。。
一般用用,国产的就行仂。。。。国产丝杆1605性价比最高,,淘宝到处有买,,印象中80一米,螺母80一个,,据说现在降价了,没关注了。。
线轨的话,上银20足够用了。。。。这玩意的负载指数不是光轴能比的。。。。。
切记,,丝杆一定要+20叫卖家加工好两头,,别想着自己回来弄,又麻烦又容易搞坏。。
画图的话,,一定要细化到每个螺钉孔,完全画好后要反复推敲,,,最好把装配图切到论坛上让大家看看。。。
别急着买零件,,一定要全部推敲合理了在开始采购。。。
我当时推敲了好多遍,,最后还是有缺 陷,,个别地方无法上螺钉。。。。悲剧。。。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
惠民 + 2 热心人。
as1230 + 1 赞一个!
nhycf + 2 热心的前辈
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:46 | 只看该作者
嗯,之前有考虑移动龙门式的,移动龙门丝杆位置比较头疼,我再想想
滑轨准备用TRH20FL
丝杆准备用SFU2005-4
不知是否可以?先确定好配件才好画图,图会花的很细,也会共享,大家别急,这活要慢慢来
发表于 2012-10-17 11:48 | 只看该作者
你有钱当然可以用全进口的,,,那成本翻 ...
很赞赏你热心帮人的态度
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:52 | 只看该作者
重量问题是,我家六楼,我查了下据说楼板200KG/M2,我怕太重楼会塌。。。不过这个是最后要考虑的问题
我看镁铝合金强度和45号钢几乎差不多,不知重量如何?
发表于 2012-10-17 11:57 | 只看该作者
镁铝合金强度  肯定是好材料  ,听各位老大曾经指点 ,重量不要太轻 ,不过你的这个行程 200KG  应该差不多 ,
发表于 2012-10-17 12:09 | 只看该作者
这 ...
老大,龙门架的双丝杠用步进驱动的同步问题容易解决么?
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:23 | 只看该作者
200kg有点略重,不知道楼板能不能承受,双丝杠同步确实是个问题,如果有同步轮好像有回差吧?
发表于 2012-10-17 13:26 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-10-17 11:48
很赞赏你热心帮人的态度
呵呵,,人人为我,我为人人。
发表于 2012-10-17 13:34 | 只看该作者
我用了最简单最可靠,也是最直接的办法。。。
发表于 2012-10-17 13:48 | 只看该作者
同步轮回差的问题,其实没有想象中那么严重。。。
打个比方,,
如果是60齿同步轮,,也就是凸齿60个,凹坑60个,,一圈是360度,,也就是每个齿占用了3度。。
同步轮同步带配合间隙,,按最不靠谱最稀烂的算,,假如挪动1/6,,也就是0.5度,,,实际上几十齿咬合起来,几乎没啥挪动。。
如果用1605丝杆,,也就是转动一圈走5mm,,,,旋转回差是0.5度的话,,对应就是轴向回差就是0.00694mm,,,这个精度对于业余来说,足够了。。。
至于同步带弹性变形,其实也非常小,,具体可以加张紧轮,以及用宽同步带,或者进口的好同步带来缓解。。。
话说回来,,,即便你用连轴器,,一样会碰到这个问题,,轴连器是活动结构,也就代表不是百分百没回差的,特别是大家用的最多的弹性联轴器,,我试过,用力拧,肉眼都可以看到不同步。。。。。。膜片式的好点,但是也不能保证百分百。。。
综合起来看,,,同步带虽然比不上好的联轴器,,但是也有它的优势,,比如放大力矩,,比如可以调整电机安装位置,,比如可以实现双轴同步。。
所以说。同步带在工业设备上都广泛采用,,是有它的道理的。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
阳光不锈 + 2 很给力!
HAMMETT + 2 很给力!分析的很到位!
发表于 2012-10-17 13:50 | 只看该作者
另外200kg方楼上是没问题的。。。
3个成年人站一起,,就两百多公斤了。。。。
楼板上最大的问题是减震减噪,,,,不然楼下的天天来敲门。。
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:56 | 只看该作者
谢谢指点,心里有数了,继续画图
头像被屏蔽
发表于 2012-10-17 14:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-17 14:42 | 只看该作者
Straw 发表于 2012-10-17 14:27
我头像上这个2T的 850*670*320 要不要搭车做
2t是2吨的意思?好重啊
鹧鸪哨 发表于 2012-10-17 13:50
另外200kg方楼上是没问题的。。。
你这台机造价多少?
