查看: 1601|回复: 19
电机加大油门后就停转怎么回事
发表于 2012-10-18 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位模友:艾特翼龙慢速机的电机加大油门后带螺旋桨就停转,不带螺旋桨正常转,这是怎么回事?  困扰了我好久,十分期待大家帮忙解决。万分感谢!
发表于 2012-10-18 18:27 | 只看该作者
看看油门曲线?
电机太紧,要不就是电池不给力
电调的进角设置一下,有低 中 高三档
发表于 2012-10-18 18:28 | 只看该作者
要吗电机缺相了
 楼主| 发表于 2012-10-18 18:36 | 只看该作者
梦幻RC 发表于 2012-10-18 18:27
电调的进角设置一下,有低 中 高三档
电调没这个功能
发表于 2012-10-18 19:05 | 只看该作者
上个图片或者视频
发表于 2012-10-18 19:34 | 只看该作者
什么电机电调
发表于 2012-10-18 19:40 | 只看该作者
  接触不良的居多,便宜电机的话
发表于 2012-10-18 22:02 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-18 23:25 | 只看该作者
建议楼主把电机的参数(特别是KV值)、电调参数、桨的尺寸都报上。
我推测可能是桨配的不对,导致大油门时电流过大出现电调保护。
发表于 2012-10-18 23:26 | 只看该作者
如果之前没有这情况,请先检查电源接线及马达的接线没有松动、虚焊。
发表于 2012-10-19 02:19 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-19 06:37 | 只看该作者
谢谢各位模友的指点!
发表于 2012-10-19 07:55 | 只看该作者
电调保护的可能性很大
发表于 2012-10-19 09:37 | 只看该作者
这事还真说不清楚
发表于 2012-10-20 10:16 | 只看该作者
电调过载或连线接触不良!
发表于 2012-10-23 17:28 | 只看该作者
刚遇到这个问题,电机定子的线圈和固定座之间松动了。
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:59 | 只看该作者
谢谢各位模友,问题解决。原来是电池的问题,换了块电池。因为飞机刚买了没多久,电池也是刚充的电,没想到电池这么差劲!
发表于 2012-11-9 08:42 | 只看该作者
绕了地球一圈,原是电池问题喔!
