查看: 1915|回复: 21
求助帖
发表于 2012-10-20 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了一套凤凰模拟器,将狗插到电脑上,然后将遥控(扶她把 6EXHP)晶体拔出,将转换器插到控上,一开控的开关,,,乖乖          一阵青烟冒出!立刻关控,拔下插头      拆开一看 见图:
现在遥控器通电显示器不反应了(今早还飞了,之前也用过模拟器都是好的),由于不懂电子,所以请 大侠赐教:这个元器件是什么?     我想在淘宝买了之后自己焊接!就是不知道是不是换了之后会好些,已经将东西退回去了,关于遥控器卖家没有给出反应      郁闷纠结         元芳,你怎么看?
发表于 2012-10-20 18:53 | 只看该作者
我表示  毛子也没看到 ··  烧没了····    貌似是个 保险··  可惜不在我手上··
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:55 | 只看该作者
??????看不清楚吗?就是6ex 开关下面的那个元器件呀
发表于 2012-10-20 18:57 | 只看该作者
太恐怖了
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:39 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-20 18:57
太恐怖了
呵呵 、、关键是卖家死活不承认是抽头的原因,我现在觉得当时应该招人给我测试下那根线是佛有问题,但什么都没做就把东西寄回去了,幸好没有插HITEC 9 呀 不然损失大的去了、、、
发表于 2012-10-20 20:30 | 只看该作者
估计是线短路 导致的遥控器
发表于 2012-10-20 20:37 | 只看该作者
楼主也看 糗事百科哈 ···
发表于 2012-10-20 21:05 | 只看该作者
看的不太清 像是电路板短路了
发表于 2012-10-20 21:58 | 只看该作者
应该是个二极管,从别的地方找来的图片,不是很清晰.我没这个遥控....
发表于 2012-10-21 09:52 | 只看该作者
失误  是三极管哦兄弟·  你没看是3个脚嘛·· 嘻嘻··
发表于 2012-10-21 10:49 | 只看该作者
模拟器接头问题多多。
发表于 2012-10-21 11:08 | 只看该作者
要仔细检查才知啊
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:07 | 只看该作者
对对  就是这个  就是不知道具体什么型号的、、、
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:08 | 只看该作者
大哥 具体指导这个三极管是什么型号吗?最好发个淘宝链接  呵呵
发表于 2012-10-21 16:03 | 只看该作者
不好意思兄弟 没仔细看  确实是二极管
发表于 2012-10-21 16:05 | 只看该作者
1N4007  这个比较好找   只不过不是贴片的    空间够的话1N4007就够了    你用电池现在也不开机吗·?
发表于 2012-10-21 22:10 | 只看该作者
哎!不懂别乱说好不好!
三只脚的就是三极管啊?
没见过开关电源中那快恢复二极管吗?其外形也跟大功率三极管也是一样的。
这是个贴片二极管,作用是防电源反接的、保护控电路。找不到原配型号的话,可以用玻璃封装的1N4148或贴片封装的1N4000系列的二极管代用。焊接时注意正负极别搞错了!搞错了正负极通常是开不了控的。
另外,强烈建议楼主检测一下控的总电阻值,看看其它电路是不是还有问题。贸然更换二极管后就加电开控,有可能会将故障扩大的!正常情况下,正向的总电阻值约为1~5K欧姆(不同的万用表、不同的档位会有较大的偏差),反向总电阻值约为数百欧姆。总之,正反向总电阻值有较大的差别的话,电路基本完好,若阻值相等或极小,那说明控内其它电路还有故障存在,因此,通电前必须先将故障修复。
发表于 2012-10-21 22:13 | 只看该作者
没有贴片的元件,那就先将普通二极管的管脚弯折,再用热缩管等绝缘材料包装起来后焊接在电路板上,最后用点热熔胶之类的东西将二极管固定住就可以了嘛!
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:54 | 只看该作者
wyfmx 发表于 2012-10-21 22:10
哎!不懂别乱说好不好!
三只脚的就是三极管啊?
没见过开关电源中那快恢复二极管吗?其外形也跟大功率三 ...
我把他拆开了  如图
发表于 2012-10-24 20:24 | 只看该作者
就是一枚防止电源反接的二极管,能承载电流500mA以上的整流二极管都能替代它的。
