查看: 2174|回复: 23
naza出现一个奇怪的问题
发表于 2012-10-21 02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天换控从天7升级成t8fg,现在出现一个奇怪的问题,上电后20%油门时1,3号电机转速比2,4慢,断电再上电或者出现 2,4比1,3慢,全油门时1或者4号比其他三个慢,四个电机总是没有办法同步,全部重新做油门行程校准,还是一样,配置是好盈20a+朗宇v2216+naza+gps,求高手
 楼主| 发表于 2012-10-21 02:39 | 只看该作者
自己顶。。。。
发表于 2012-10-21 05:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 05:40 | 只看该作者
换接受机或者控后,最好再重新做电调油门行程校准,然后NAZA也要重新遥控校准的~~
发表于 2012-10-21 06:13 | 只看该作者
哈哈,又出现一个奇了怪的问题,换控可以解决的
发表于 2012-10-21 06:38 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 06:53 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 07:09 | 只看该作者
哈 只有换控了 ....
发表于 2012-10-21 08:41 | 只看该作者
你是对4个电调作了油门通道行程校准、还是对飞控作了4个通道的行程校准?看起来问题是前者没有做好造成的。
发表于 2012-10-21 08:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 09:02 | 只看该作者
我的NAZA一直都是有两个对角电机比另外两个对角电机转速慢一点的,校准过行程也一样,一直稳飞没问题,估计是飞控输出就这样的
发表于 2012-10-21 10:25 | 只看该作者
用T8FG玩NAZA的不少呢,没遇到过这个问题,你还是仔细检查下吧
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:44 | 只看该作者
电调的油门行程也做了,naza的也做了,低油门时总是一个对角转速低,高油门时是单个电机转速低
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:47 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2012-10-21 09:02
我的NAZA一直都是有两个对角电机比另外两个对角电机转速慢一点的,校准过行程也一样,一直稳飞没问题,估计 ...
问题是我的飞起来向一侧偏,结果挂树上了,害的我爬树。。。。挂的低点也就算了,挂的那个高啊。。。。。
发表于 2012-10-21 12:20 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2012-10-21 11:45
电调的油门行程也做了,naza的也做了,低油门时总是一个对角转速低,高油门时是单个电机转速低[/backcolo ...
你是拿在手上测的,还是悬停测的?悬停的话,如果四个电机的转速能看出差别来,不是机架不准,就是桨不一样。
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:15 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-10-21 12:20
你是拿在手上测的,还是悬停测的?悬停的话,如果四个电机的转速能看出差别来,不是机架不准,就是桨不一 ...
我是把浆取下来用手去摸电机的
发表于 2012-10-21 13:38 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2012-10-21 13:15
我是把浆取下来用手去摸电机的
这样啊,拿在手里,把一个电机升高,它就会转的比较慢,正常的。
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:29 | 只看该作者
是放在桌子上的,推油门,然后用手摸电机
