查看: 7350|回复: 34
用简易桨平衡器平衡桨的问题,应该大家都有吧
发表于 2012-10-21 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个简易的桨平衡器,如图,平衡桨时把平衡器架在两个未开封的烟盒上使用,桨配平后,如果把桨调个头,或者翻转180度,桨会不平衡了。
这种情况跟支撑桨平衡器的烟盒应该没关系。因为又换了几种支撑物品,都有这个情况,而且平衡效果并不如烟盒好,因为烟盒光滑,更加灵敏。
网上找了下磁悬浮的桨平衡器,看评价里也有人在使用中遇到这个问题,这应该跟桨平衡器本身有关吧,如果使用这种桨平衡器,桨其实不能完美配平的。
不知道大家是否也有这情况,或者有好的解决方法?
发表于 2012-10-21 19:26 | 只看该作者
一直用这个。。
发表于 2012-10-21 19:29 | 只看该作者
我的浆是平衡的,但是上到电机上后就被浆垫圈搞的不平了,郁闷~~
发表于 2012-10-21 19:34 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 19:58 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-21 20:05 | 只看该作者
估计出现在这情况多是因为两个桨没有平行于一条直线,或桌面不水平,一直用这个,配完后没什么问题
发表于 2012-10-21 20:08 | 只看该作者
我也用这个
也有类似问题
发表于 2012-10-21 20:16 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-10-21 20:24 | 只看该作者
这个只是简单的静平衡,动平衡很复杂,专业的风扇,调个动平衡就要几千块
用烟盒不如用废掉的工具刀片,更灵敏
发表于 2012-10-21 20:37 | 只看该作者
记得做过实验……动态平衡器是在水中作的……慢速旋转时~螺旋桨上方两端各滴一点不同色素~看水中色线……如果两条不同色素直到水底呈平行状,那么平衡性不错,如果不是平行状的,桨两边角度有细微的差别,也就是有细微的变形……
发表于 2012-10-21 20:54 | 只看该作者
我是做完平衡之后 桨的垫圈与子弹头下面那个柱有空隙 调平衡很郁闷
虽然不知道什么是 桨平衡 什么是动平衡,但是我已经悬停30秒,然后残炸了……
发表于 2012-10-21 22:58 | 只看该作者
用电胶布缠上子弹头
发表于 2012-10-21 23:13 | 只看该作者
我是四轴的新手,最近才玩上的四轴,有问题想要请教!我用的玉兔飞控,天地飞WFT06X-A的控,在电脑上我把油门最低点调到了1080,但是在进行油门行程调试时,飞控自检时间很长,而且在启动后,电机发出“哗-哗-哗。。。”非常急促的声音,电调说明书上说是“油门未归零或油门行程设置过小”的缘故,解决办法是”将油门拉至最低位置或重新设置油门行程“,但是电机一直那么叫,我无论怎样动摇杆,都没反应!求解答。。。
发表于 2012-10-22 09:19 | 只看该作者
selith 发表于 2012-10-21 20:37
记得做过实验……动态平衡器是在水中作的……慢速旋转时~螺旋桨上方两端各滴一点不同色素~看水中色线…… ...
这方法高
发表于 2012-10-22 09:44 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-10-22 09:19
这方法高
这个木有看懂哈
发表于 2012-10-22 10:10 | 只看该作者
100001662 发表于 2012-10-22 09:44
这个木有看懂哈
浆尖涂上水溶性颜料,在水中放开浆,让浆自由下降,形成螺旋色带,看色带的对称性
发表于 2012-10-22 10:11 | 只看该作者
四轴迷曾哥 发表于 2012-10-21 23:13
我是四轴的新手,最近才玩上的四轴,有问题想要请教!我用的玉兔飞控,天地飞WFT06X-A的控,在电脑上我把油 ...
调到1050以下看看,
发表于 2012-10-22 12:23 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2012-10-22 10:11
调到1050以下看看,
那你遇到过这种问题没有?我真是太纠结了!四轴能遇到的问题,我基本上都遇到了!
发表于 2012-10-22 13:36 | 只看该作者
我自己做了个,用笔芯做的,凑合着用着
