查看: 2158|回复: 26
惨啊,电池被摔成这样了,不知还能用不?
发表于 2012-10-21 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惨啊,电池被摔成这样了,不知还能用不?
惨啊,电池被摔成这样了,不知还能用不?
惨啊,电池被摔成这样了,不知还能用不?
发表于 2012-10-21 22:42 | 只看该作者
不要用,对机子,对自己安全点....
发表于 2012-10-21 22:59 | 只看该作者
摔摔更健康
发表于 2012-10-21 23:21 | 只看该作者
里面没碎的单片没问题、、
发表于 2012-10-21 23:45 | 只看该作者
不要用了
发表于 2012-10-22 00:24 | 只看该作者
放心地用
发表于 2012-10-22 00:38 | 只看该作者
安全第一
发表于 2012-10-22 01:23 | 只看该作者
不要用了,不知何时破了直接烧鸡
 楼主| 发表于 2012-10-22 07:17 | 只看该作者
我把外衣拆了,是这样的,还有电,能用不?
发表于 2012-10-22 07:27 | 只看该作者
能用,没有问题!
 楼主| 发表于 2012-10-22 07:36 | 只看该作者
在充电或是飞行时,电池不会炸吧?有点担心
发表于 2012-10-22 07:58 | 只看该作者
把电池完全拆开,看是否有破损
发表于 2012-10-22 08:28 | 只看该作者
我以前也有几块类似大小的电池摔成这样的。如果保守起见就别搞了。如果做好安全措施情况下(主要是怕起火),可以按如下步骤试试
1、先静置电池30分钟以上,前后分别测量电压,看有无变化
2、用木板轻轻的把变形的电池矫正(此做法比较危险,有可能导致已经破损的电芯内部短路,需小心,随时把电池扔出去),如果没异常,再测试电压几次(隔30分钟一次)
如果顺利的话,电池电压也没异常的情况下,应该可以用。
不过还是提醒,此做法危险系数高,本人已经烧毁过几个电池!
发表于 2012-10-22 08:41 | 只看该作者
专业维修核潜艇,核弹头翻新,改装,抛光,喷漆.回收二手航母,大修核反应堆,、清洗航母油槽、航天飞机保养换三滤.高空作业擦洗卫星表面除尘.星球设计,全球海洋保养及维护,南极冰川修复,地球形状改造及时空改变颠倒业务,批发歼10,F22 F35 B2轰炸机,各类核弹头。量大从优!有发票
顺便还批发多种型号的航发!25级、120级、窝喷,等等!最新到货T-50,X47B!隐形飞机吸收雷达波涂料等等!
发表于 2012-10-22 09:46 | 只看该作者
放心用,没问题。我好几个新电池都摔成只要了,一直爽飞!
发表于 2012-10-22 16:18 | 只看该作者
小心点好啊
发表于 2012-10-22 16:39 | 只看该作者
别用了,我已经摔了两块了。。。安全是金啊~
发表于 2012-10-22 18:29 | 只看该作者
只要不漏,一点问题都没
发表于 2012-10-23 15:35 | 只看该作者
我的电池也炸成这样了,比这个还惨。
把外皮弄掉后,看看里面的铝塑膜没有问题,我用手把它捏平了。
测了测电压,7.8V,由于没有发热,也就没扔。
发表于 2013-4-17 19:01 | 只看该作者
我的电池比你这个还惨,新的,容量不小,扔了挺可惜的,准备用来为地面图传供电
