查看: 1116|回复: 9
初次测试 ROC 电池 感想
发表于 2012-10-22 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  测试机形;6轴 800轴距 4225 610KV 1347 碳浆  电池 规格 4S 10000 15C  机重 3650克
飞行时间 14分26秒 空中电压 3.66  电池温度 40度 。 整体感觉 上电池还只是算是一般   电池出现严重的 不平衡 (新电池) 电压 分别 3.77  3.85 3.84 3.82   落地电压 回升到 3.73 。
相比 之前的 垃圾 4S 5000 两块 轻了 300克  但是时间上的优势只多了 1分钟
请问各位大虾 这个情况是不是正常
以上情况只是个人测试 不代表所有
发表于 2012-10-22 22:39 | 只看该作者
用万用表测一下,如果电芯电压还是这样的话,返厂吧
地址PM给你
发表于 2012-10-22 22:46 | 只看该作者
请使用万用表通过平衡充插头再次检测下各片电芯电压,如果依然同前所述,请发回更换
发表于 2012-10-22 23:11 | 只看该作者
这电池才出的吧,听都没听过。感谢楼主做小白鼠了
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:23 | 只看该作者
感谢你的提醒 ;首先 说明 ROC 电池 在多轴界中算是很不错的电池 比起 花X 格X 都要好N多
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:24 | 只看该作者
那只是第一个冲放  15.7V 冲到 16.8V 冲进 4850毫升电 B6冲的
发表于 2012-10-22 23:28 | 只看该作者
作为ROC电池的生产商,我们不能保证百分百的完美,但是我们承诺在第一时间内处理用户所遇到的困惑,协助用户分析、处理所遇到的问题,如果是由于ROC电池给用户造成的不便,我们将竭尽全力予以弥补。
感谢LZ选择ROC产品,请您按照上述建议再行测试后将结果反馈给我们,我们将继续跟进。
发表于 2013-5-16 17:27 | 只看该作者
目前也刚入了6组ROC6S10000的电池,正在六轴和八轴上测试
发表于 2013-5-17 17:21 | 只看该作者
感謝大大的分享!
发表于 2013-5-18 00:07 | 只看该作者
。。。。。。学习
