查看: 659|回复: 8
这个指示灯是什么意思???
发表于 2012-10-23 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闪与不闪有什么区别....
发表于 2012-10-23 17:08 | 只看该作者
闪了说明曾经失去连接。不止会闪,而且会变了法的闪,快速闪n次然后顿下,不断重复,就是说在你这次上电期间,一共丢失了n次连接。
 楼主| 发表于 2012-10-23 17:15 | 只看该作者
cfwym 发表于 2012-10-23 17:08
闪了说明曾经失去连接。不止会闪,而且会变了法的闪,快速闪n次然后顿下,不断重复,就是说在你这次上电期间 ...
那我的这个接收老是掉电啊
怎么办啊??这个接收要求最低电压是多大?
是不是低于最低电压,就不工作了??(对频灯就灭了)
发表于 2012-10-23 17:26 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 17:31 | 只看该作者
如果控是dsm2的,基本是因为接收机拔电的时候没有把控也关了再开一下。这是正常的。
如果你用的控设成了dsmx制式,接收机还是闪,那就真的有问题了。
 楼主| 发表于 2012-10-23 17:35 | 只看该作者
如果你用的控设成了ds ...
我用标准舵机时,接收机就要掉电
换成9克舵机就没问题了。
发表于 2012-10-23 18:50 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 19:06 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 20:35 | 只看该作者
那说明bec 瞬间响应比较差
换个好点的试试
