corallibra 发表于 2012-10-23 18:35 如果我是2200Mah电池,充电容量设定为2200mah合适么?
echarger 发表于 2012-10-23 22:15 这个机器不是关注容量的哦!
corallibra 发表于 2012-10-24 00:26 ☆ 高度安全的充放电管理,系统监控输入电压,输出电压,充电电流,电池温度,系统温度,,容量,时间等多 ...
echarger 发表于 2012-10-24 16:24 这个容量限制一般用得比较少,如果你的电池2200MAH,充电容量设为总容量,肯定是不合适的,因为电池当前还 ...
echarger 发表于 2012-10-25 10:29 好的充电器能检测到你说的细微变化的电流,有些充电器只能判断0.1A的电流,有些能检测0.01A的电流,充电的最后 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
