f550安装上高脚架后,有短路发生,怎么回事
wzjiao
wzjiao
电梯直达
发表于 2012-10-24 13:49
倒序浏览
买了个几十块钱的高脚架,在底板上钻了四个洞,用几个内六角螺母把机身与高脚架联接后,通电,发现在断路想象,就是接动力
电池
时,T接头冒的火花很大,瞬间把接头铜片烧坏一个角。取下脚架一切正常。不知怎么回事。 另求教高脚架 正规安装方法,说是免打洞,我看不打洞没法安呀。
请教,我以前买的612S充电器,可以改造给精灵3 电池充吗
2016-01-10
看看国内飞控和国外的差多少光年
2014-03-10
航模有风险,安全要有底线, 炸机
2013-09-24
怎么到三轴,diy就止步了???
2013-08-23
那个啥子云one云台从这儿撤台了吗,下一个该大师牌了吗?
2013-08-10
自制通用无刷云台减震板,请专家看看
2013-07-17
求推荐一款5.8G图传
2013-06-23
三叶草发射天线空中摆放位置
2013-06-17
看一下这个贴,你要省5000块钱
2013-05-14
accordhobby
accordhobby
发表于 2012-10-24 14:04
中心板是有电路的兄弟!钻了孔上螺丝当然会短路,关键是看你钻哪里,我的也钻孔了,不短路
【论坛帮助】
wzjiao
wzjiao
楼
发表于 2012-10-24 14:10
都是塑料的呀,不能导电呀 ,难到是上下双层电路
zhiyiyg
zhiyiyg
楼
发表于 2012-10-24 14:27
翱翔云岭
翱翔云岭
楼
发表于 2012-10-24 14:39
用软连接啊,洞不要瞎打
小家big肉
小家big肉
楼
发表于 2012-10-24 14:40
底板上有电路的,你可以认真看看,不要打再正负电路上就没问题
niuz
niuz
楼
发表于 2012-10-24 15:57
双面覆铜板,一面是正一面是负
Zak_Xu
Zak_Xu
楼
发表于 2012-10-24 22:04
再买一个试试看。
velleo
velleo
楼
发表于 2012-10-25 10:20
用软连接哈,能用扎带的就用扎带,不想用起落架了把扎带剪了就是!
破百
破百
楼
发表于 2012-10-25 14:35
——“来自手机”
螺丝垫塑料垫片试试!!
太平洋shaomai
太平洋shaomai
楼
发表于 2012-10-25 21:08
没看说明书的后果...
我爱玩飞机
我爱玩飞机
楼
发表于 2012-10-25 23:31
我以为就我一人因为打洞出事呢。嘿嘿。
velleo
velleo
楼
发表于 2012-10-26 00:44
慢慢搞就知道了,支持楼主哈,
saintxu
saintxu
楼
发表于 2012-10-28 22:23
用万用表量一下便知道了。小心着火。
wyl11385
wyl11385
楼
发表于 2012-10-29 01:04
用手电筒照照地板,照不透的那块有电路,能照透的地方可以打,我就是这么做的
