查看: 8508|回复: 26
角磨机碳刷起火星,怎么回事?
发表于 2012-10-24 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一部用了几年的老角磨机,近来发现刚起动时在碳刷那里会起火星,请问懂的兄弟这样正常吗
发表于 2012-10-24 19:25 | 只看该作者
转子铜片严重磨损了。
发表于 2012-10-24 19:26 | 只看该作者
没火星说明不通电,火星太大说明........
发表于 2012-10-24 19:35 | 只看该作者
火星在告诉你,机器快歇菜了。
准备买个新的
发表于 2012-10-24 19:37 | 只看该作者
换向器磨损拉丝了。需要拆出来车光滑。再换一副碳刷
发表于 2012-10-24 19:38 | 只看该作者
拆开 先清洗一下。碳刷磨损太脏。火花太大 线圈就有问题了
发表于 2012-10-24 19:43 | 只看该作者
今天刚好就是这样修了一个角磨机
发表于 2012-10-24 19:45 | 只看该作者
换电刷是吧。铜丝铸在电刷里。是否电刷磨没了现在磨到铜丝了?
发表于 2012-10-24 19:52 | 只看该作者
串激电机都这德行,不是连续很大的呼呼做响的火花完全正常.
我的角磨一开始就有火花,只是不常出现.
发表于 2012-10-24 20:26 | 只看该作者
换向器磨损了,车一刀,砂纸光一下,换碳刷恢复如新
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:38 | 只看该作者
碳刷是刚换不久的,但磨损得好快,请问是不是碳刷质量的问题,导至碳刷的粉未过多地停留在换向器里,而出现火星呢?
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:47 | 只看该作者
火花就是刚启动时才有(持续1秒有火花)
发表于 2012-10-24 21:01 | 只看该作者
看看转子碳刷结合部磨损多少?不行拆出来,车平车光滑!,再装碳刷试试!
发表于 2012-10-24 21:11 | 只看该作者
不形成“环火”就没事,用个调速开关,降点电压,火花就小了
换碳刷
砂光整流子。
发表于 2012-10-24 21:25 | 只看该作者
换个转子
发表于 2012-10-24 21:59 | 只看该作者
转子线圈坏了
发表于 2012-10-24 22:37 | 只看该作者
刚开机瞬间有火花是正常的, 因为转数低电流大
发表于 2012-10-24 22:52 | 只看该作者
换相器10秒内环火烧黑.   线包肯定坏了 一般能从表面上看出
发表于 2012-10-24 22:55 | 只看该作者
完全正常。
