查看: 1491|回复: 17
手里有点零件,想入固定翼,大家帮忙推荐一下
发表于 2012-10-25 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在玩四轴,手里还有个2814kv1100的电机还有个好盈20a的电调,闲置一个天7,2200mah30c的电池,四轴上剩下的1147和1047一堆,想玩固定翼,大家推荐一下该选什么机,固定翼是纯纯的新手
 楼主| 发表于 2012-10-25 00:05 | 只看该作者
自己顶。。。。
发表于 2012-10-25 00:06 | 只看该作者
电调小了~换一个40A的电调,配上其他东西,玩1.4米的塞斯纳刚好
发表于 2012-10-25 00:53 | 只看该作者
塞斯纳不一定是最好飞的
 楼主| 发表于 2012-10-25 01:16 | 只看该作者
pascle 发表于 2012-10-25 00:53
塞斯纳不一定是最好飞的
那应该选什么
发表于 2012-10-25 01:51 | 只看该作者
不怎么了解 学习中等等
发表于 2012-10-25 02:15 | 只看该作者
飞个FMS的F6F地狱猫吧。。。。只要空机加个40A的电调就OK,绝对的匹配,舍弃原装桨,用1047桨,想暴力就上1060桨
能动脑改的话上两副1047桨在机头,绝对暴力!
发表于 2012-10-25 02:36 | 只看该作者
95元F3A白机都幾好!
发表于 2012-10-25 04:24 | 只看该作者
MD的塞斯纳100多随便炸 我正准备上
发表于 2012-10-25 06:33 | 只看该作者
MD的塞斯纳就好
发表于 2012-10-25 06:36 | 只看该作者
必须先飞塞斯纳
发表于 2012-10-25 07:10 | 只看该作者
学习,学习!
发表于 2012-10-25 08:22 | 只看该作者
MD的翼龙-小小鸟便宜,炸两架就出山了。偶也是四轴的开始现入固定翼玩玩,不过2814对MD塞斯纳和小鸟来说大了点。
发表于 2012-10-25 08:44 | 只看该作者
学习中了。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-25 09:04 | 只看该作者
电调确实小了
发表于 2012-10-25 09:20 | 只看该作者
电调小了。另外,我想说的是,电机上的香蕉头焊反了,如果这样焊,电调上就是公头了。如果没接电机又推到油门,电调很容易短路。
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:38 | 只看该作者
RE: 手里有点零件,想入固定翼,大家帮忙推荐一下
tanximing 发表于 2012-10-25 09:20
电调小了。另外,我想说的是,电机上的香蕉头焊反了,如果这样焊,电调上就是公头了。如果没接电机又推到油 ...
这个我也没有注意,觉得都是要和电调连的,所以就随便焊了,电调本来是给四轴留下备用的
发表于 2012-10-29 15:48 | 只看该作者
新手还是拿个背推机练习吧,前拉的炸了很麻烦的,建议翼龙等机型!
