查看: 3941|回复: 41
有前辈用过深孔钻吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-10-25 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-25 17:22 | 只看该作者
皮衣。你得弄一台深空钻机。普通机器打深孔是打不出精度的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-25 17:37 | 只看该作者
如果一台普遍车床打一百mm乘五mm孔两端保证五丝以内那那个叫车神
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-25 17:51 | 只看该作者
山林布衣 发表于 2012-10-25 17:46
我没有实际操作过,我就在电脑面前YY了
别说打5mm的空了,你让我打10mm的空,100mm长,我恐怕都不止5丝
一般老车工打大孔一百长五丝左右还是行的
发表于 2012-10-25 18:18 | 只看该作者
烂人烂车的方法,先用小钻头开孔,再准备两根(一长一短)要打孔径的钻头,先用短的开路后换长的,后面就听天由命了
发表于 2012-10-25 18:27 | 只看该作者
神机老兄很有经验哦
发表于 2012-10-25 21:20 | 只看该作者
hj2011 发表于 2012-10-25 18:27
神机老兄很有经验哦
烂人烂经验
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-25 22:47 | 只看该作者
RE: 有前辈用过深孔钻吗?
山林布衣 发表于 2012-10-25 22:41
这也是一个办法
我刚才还想,利用车床的精度
这方法更麻烦
发表于 2012-10-25 23:38 | 只看该作者
这也是一个办法
我刚才还想,利用车床的精度
装夹太难保证 了、
发表于 2012-10-26 00:38 | 只看该作者
前几天 用6mm和7mm的钻头 分别钻了几个220mm长的孔!孔是钻出来了,对这光看 里面有明有暗  觉得不对劲!割开一看 里面很粗糙.....而且还用不同铰刀铰了3遍。。。。。。。。。。。失败啊!有时间 再琢磨深孔的加工工艺,我这里还有支6mm的枪钻,但是没有专用钻床 有空琢磨下 呵呵.
发表于 2012-10-26 00:41 | 只看该作者
偏是有办法校正的,关键是光洁度!我能打出深孔,但是就是不知道咋的 很多办法都用了 ,就是搞不出光洁度!
发表于 2012-10-26 00:56 | 只看该作者
童阿男 发表于 2012-10-26 00:41
偏是有办法校正的,关键是光洁度!我能打出深孔,但是就是不知道咋的 很多办法都用了 ,就是搞不出光洁度 ...
主要是铁屑刮伤,小钻深孔偏很多时就是铁屑弄的,如果想光洁度好点一般就要修一下排屑槽,尽量让铁屑排出
发表于 2012-10-26 01:01 | 只看该作者
100mm/5mm=20
20倍徑公差0.05mm還是有可能的
只是用的工具不同而己
若使用一般鑽頭的話就只能看運氣了
30倍徑以上就真的很難很難了
发表于 2012-10-26 01:07 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-26 01:01
100mm/5mm=20
20倍徑公差0.05mm還是有可能的
只是用的工具不同而己
委员长半夜还没睡啊。
这个情况,要求外圆和细长孔同轴的,往往是先打孔,后面车外圆。孔直不直看技术了。
委员长的机器到了,多拍照片啊。
发表于 2012-10-26 01:08 | 只看该作者
100mm/5mm=20
20倍徑公差0.05mm還是有可能的
只是用的工具不同而己
一般没有一定经验这个很难保证,钻深孔感觉很重要,
发表于 2012-10-26 01:21 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-26 01:07
委员长半夜还没睡啊。
这个情况,要求外圆和细长孔同轴的,往往是先打孔,后面车外圆。孔直不直看技术了 ...
什麼機器?
是指前幾天的變形金鋼嗎?
估計過年前才有可能到我手上
因為兩個月前買的線切割配件都還沒到我手上呢
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
