6楼
楼主 |
发表于 2012-10-27 02:19
修好飞机继续,全油门抛出,顺利起飞,但爬升太快了!
似乎升降舵还是没调好。。。
也许是我技术问题,一直在“空翻”打转,慢慢飞远了,只得关油门,然后自由滑翔迫降,,,,,
想不到滑翔机竟然也这么快!太给力了,跑出去1公里多,慢慢把飞机捡回来。。。。之前看准了落点,到附近短暂开油门,响声很大,在高达茂密的地力轻松找到了。。。。。当然跑得很远,上气不接下气。。。。。不过总算找到了。。。。
拿回来检查,几乎没有再损伤,飞机飘降到高大茂密的稻草上,有很好的缓冲作用。。。。也许就是这样,放松了警惕。。。。。再次调试飞机,把升降舵调整一下,希望不控制的时候能接平飞。。。。。
然后,检查电池电量,还足,挂上电量报警器再次起飞。。。。这次控制得稍微好一点,但也慢慢飘远了,还是继续打转“空翻”。。。。。但又比上次能多控制一点,一直想救回来,刚才跑那么远捡飞机太痛苦了。。。。。于是。。。。。在远处飞机就快落地,接近平飞的时候,又加了一把油。。。。。
本以为这把油本来加得好,又飞起来了,然后似乎还成功转了个头。。。。
然后。。。保持了一会平飞。。。。。
可是,似乎越来越远。。。。好像机头没有朝向我,然后慢慢消失了。。。。。
又在高大茂密的稻草田里面找了半天。。。。。一无所获。。。。再次“提控回家”。。。。第一次固定翼之旅就这样。。。。。结束了。。。。
我是中午出去的。。。。。傍晚是天黑失望而归了。。。。
这次铁定找不回来了,固定翼飞行的速度和距离真不是盖的,不是小直升机能比的,第一次比较近,但也跑出去1公里多。。。。
第二次更远,直接看不到落点了,而且那片是茂密高达2米多的稻草。。。。
这次真是飞太远了。。。。。一直希望更完美一点,本来是希望比上次少走一段距离的,想救回来一点距离,少跑一段,但平飞方向却相反了,反而更远。。。。消失了,第一次固定翼之旅,失败了。。。。
太高估自己的操控能力了,应该果然拉油门,然后去捡飞机。
本来想避免摔飞机,少走路,但直接飞丢了。。。。。想更完美,但。。。。更失败。。。。
这还是固定翼中飞行速度最慢的滑翔机,如果是其他的。。。。
从最入门级的来也还是太“激进”了,第一次飞丢捡回来后,就应该吸取教训的。。。。但反而胆子更大,自信也更自大了。。。。
本来最坏的打算时拿一堆碎片回家的,没想到竟然飞起来了,飚得很猛,却提控回家了!
只要有尸体捡回,一切可以修复继续,但。。。。
