查看: 1660|回复: 12
12V25AH的 2C 50A的电流了 可以飞上天
发表于 2012-10-27 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V25AH的 2C  50A的电流了
重量也就 4斤多点
2814  kv1000   9060 浆
全部5300G 载机,天行者1900 自制KT
可以飞上天吗,会不会太重了!!!
发表于 2012-10-27 14:04 | 只看该作者
重量不轻啊
 楼主| 发表于 2012-10-27 14:18 | 只看该作者
可以飞上天吗,会不会太重了!!!不好飞呢?
不重啊  有个网站有飞机模型 模型都有真的实物  你可以看一下抽空
发表于 2012-10-27 15:47 | 只看该作者
重量蛮大的
发表于 2012-10-27 17:13 | 只看该作者
桨有些小吧!重了就要大动力
发表于 2012-10-27 17:20 | 只看该作者
5.3公斤,翼展1。9米的飞机,你的飞机要象战斗机一样,保持高速度,估计可以,但这样高速飞行,你的飞机要解体啦
发表于 2012-10-27 20:36 | 只看该作者
这个重量有点危险
盲目的加大电池并不能延长飞行时间
反而对操控有很大影响
发表于 2012-10-28 12:18 | 只看该作者
1900的天行者 原装的 最大也就2KG。。。超过了很危险
发表于 2012-10-28 12:21 | 只看该作者
另外你这个配置最少2820甚至更高~
发表于 2012-10-29 13:49 | 只看该作者
你先看看续航多久吧
发表于 2012-10-29 13:57 | 只看该作者
可以试一下,不要讨论电池的理论放电电流
发表于 2012-10-31 02:41 | 只看该作者
5.3kg 这个需要装20cc汽油机了
