后一个问题自已解答了,不管6208的s bus设在a模式或b模式 naza都会默认是1-8通道,并且普通通道是没有的,经过一翻折腾,也有点意外收获。
我有个frsky接收机,当初就是看重两个接收可以并连成12通道,后来觉得s bus没用过想试试,入了6208,由于上面试了下6208接s bus后普通通道没有用,就想着试试两个接收机一个控,于是把frsky接收1-2通道短接,变为9-12通道模式。开控分别配对居然成功,马上进软件发现果然12通全认,深入测试发现6208的1-8通道不能校准杆量,试着又把6208的s bus接到naza上,12通道一切正常。说明frsky是可以和6208并联的,但6208只能用s bus的1-8通道。
还是接着问你一个问题,现在naza接着sbus 不要那天,机机在天上sbus又短路了那就死了,请高人帮帮忙 |
