查看: 852|回复: 2
二和一无电压输出,准备用镍氢电池组,请问电压。
发表于 2012-10-28 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日准备试飞EBAR,刚完成自检,舵机无反应,接收机灯熄灭,重新上电无反应。
检测后,发现二和一无电压输出为0.5V,但点火部分是完好的。
为安全起见,准备用镍氢电池组,请教电压。
看见有人使用4节镍氢电池的电池组,也有人使用5节镍氢电池的电池组。
根据镍氢电池的放电曲线,如选用4500MaH的镍氢电池,按二合一的最大输出电流6A看,选择1C的放电曲线应该可以
比较真实的电池电压。
电池电压应该在1.34-1.2V,
4节电压为5.36V-4.8V
5节电压为6.7V-6V
问:我是选择
镍氢SC动力电池组 4500MAH,6V 直排5节
还是4500MAH 4.8V 直排镍氢SC动力电池组 4节
发表于 2012-10-28 19:51 | 只看该作者
表示不懂。
发表于 2012-10-28 20:27 | 只看该作者
要仔细看说明书啊
