查看: 1529|回复: 9
x5的主旋翼夹头兼容性
发表于 2012-10-29 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x5的主旋翼夹头兼容425的吗?
发表于 2012-10-29 08:25 | 只看该作者
主轴直径不一样的吧。。。
旋翼夹头?大桨夹??估计横轴 轴承不一样。。。
X5是550级还是600级。。。
425记得是500级的吧。。。
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:57 | 只看该作者
大桨夹头 因为我看那塑料夹头危险··
发表于 2012-10-29 10:34 | 只看该作者
没有比较过
发表于 2012-10-29 14:37 | 只看该作者
425(X4)与X5的大桨夹的大桨安装螺丝直径不同。
发表于 2012-10-31 08:50 | 只看该作者
X5是550级的,主旋翼头肯定不兼容425,想换金属的,可以看看X4是否可以,这两个是统一级别的。
发表于 2012-10-31 14:06 | 只看该作者
螺丝孔不同。主轴轴颈都一样8mm
发表于 2012-10-31 14:08 | 只看该作者
直接换x4 十字盘以上部分好拉,十字盘也就颜色不一样而已
发表于 2012-11-3 23:11 | 只看该作者
主轴长度也不一样吧
 楼主| 发表于 2012-11-4 13:01 | 只看该作者
换上x4的头不就是无副翼的 我觉得有副翼的好
