查看: 8032|回复: 23
ER20无动力主轴,求指导
发表于 2012-10-29 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了很久,完成了快一半多了吧,大家给点建议,动力怎么安装比较好。
下面还有个无动力主轴的问题,帮我解决下。
先上个小东西的图吧。
下面是这个无动力主轴,阻力比较大。没有预紧的太紧,轻轻一带而已。
发表于 2012-10-29 11:22 | 只看该作者
收太紧
中文字数
发表于 2012-10-29 11:26 | 只看该作者
排好再说,没看懂怎么装的
发表于 2012-10-29 11:30 | 只看该作者
同心度有问题吗?另外装好后轴向前后敲打几下,
发表于 2012-10-29 12:02 | 只看该作者
应该是同心度有问题,或收得过紧
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:33 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-10-29 11:26
排好再说,没看懂怎么装的
轴承座就是一个通孔的,是个拆机件,轴承也是原配上面的。
不知道这个图神机能看的明白不
发表于 2012-10-29 12:46 | 只看该作者
这个机器造价不低,十字滑台是德国货吧,,,,,,,,,,,,,这个无动力很漂亮,,,,,,,,,,全钢,
发表于 2012-10-29 12:49 | 只看该作者
做得很精致啊,照相技术也很好。
发表于 2012-10-29 12:56 | 只看该作者
很漂亮!照片也漂亮!
发表于 2012-10-29 13:04 | 只看该作者
选择ER20刀杆可能是错误的。。。。这么大的机器 ,应该选择ER11。。。 呵呵
发表于 2012-10-29 13:09 | 只看该作者
迷你摩的十字滑台吧,同心度应该没问题,看下是否轴承有问题
发表于 2012-10-29 13:29 | 只看该作者
不知道这个图神机能看的明白不
介个看明白了,如果加工没问题的话,那就是装配出问题了。装的时候很紧的话,预紧时要适当敲打振动一下。
发表于 2012-10-29 15:57 | 只看该作者
我还是没看懂,轴套是通孔的话,向下用力,那刀杆不是往上缩吗?是不是前后都有端盖压着轴承外圈的?
发表于 2012-10-29 16:11 | 只看该作者
迷你魔的十字台花了不少银子吧
发表于 2012-10-29 16:46 | 只看该作者
拍的不错,做的也不错
发表于 2012-10-30 08:15 | 只看该作者
还有个问题,主轴电机这样朝上安装的话,电机底部会顶到工件的,除非你的电机比无动力主轴短
发表于 2012-10-30 09:23 | 只看该作者
很漂亮,主轴电机朝下安装,在电机座上加上4个适当长的支撑柱。
发表于 2012-10-31 22:39 | 只看该作者
行程有多少?预定一台。
发表于 2012-10-31 23:03 | 只看该作者
照片拍得真漂亮。
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:04 | 只看该作者
从头再来 发表于 2012-10-29 12:46
这个机器造价不低,十字滑台是德国货吧,,,,,,,,,,,,,这个无动力很漂亮,,,,,,,,,,全 ...
滑台是proxxon的,行程太小,注定只能当个小玩具了。
