查看: 1457|回复: 12
看下我这个玩具尸体,能改个啥固定翼?
发表于 2012-10-31 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具摔坏了外壳,其他都应该还好着。本人乃门外汉,无知之处,诸位休要取笑。
问题一 这电机是有刷的吧?从哪能看出转速?
问题二 这个电路板是不是就是有刷电机的电调?
问题三 该玩具是三通的,可以遥控控制直升机的油门,方向和尾桨的正反转。直接用这个电路板和电机,加两个舵机是否能改成固定翼,可以改成什么样的固定翼?改出来的大小最大可以做到多大翼展? 能否给个方向和思路。先行谢过。
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:37 | 只看该作者
刷新了半天 只看到了楼上这样的回复 楼上你又不打广告 占个好地方有什么意义啊
发表于 2012-10-31 21:47 | 只看该作者
这双桨玩具只能改差速的了。
发表于 2012-10-31 22:03 | 只看该作者
还是去买个吧,这个难折腾
发表于 2012-10-31 22:08 | 只看该作者
怎么改装啊
发表于 2012-10-31 22:21 | 只看该作者
室内机专区有双桨玩具直机改差速固定翼的帖子,记得看到过几个,你看看去吧。恩,改到好改,没做机经验自己做会很麻烦的。
发表于 2012-11-1 02:01 | 只看该作者
差速型的可以改,空中转弯比较麻烦,比较难操作
还有,玩具直升机的控有效距离是个大问题。当然只为了折腾就无所谓了。
发表于 2012-11-1 08:20 | 只看该作者
楼主改完了发个帖子,我手上也有个在考虑是改船还是固定翼
发表于 2012-11-1 14:19 | 只看该作者
唯一有用的是:脚架可以作多旋翼飞机的脚架!
发表于 2019-8-7 14:54 | 只看该作者
难,够得折腾
发表于 2019-8-7 22:18 | 只看该作者
很麻烦的,这个是有刷电机
发表于 2019-8-8 10:30 | 只看该作者
改不了,就算是改差速也很难控制。
我一亲戚给我一个一样的尸体,最后发挥了余热的一个是 一对三色灯 给我装船上,机身的铝管做成了固定翼起落架,电池用在我娃学校的科技小制作。其他都扔了。
发表于 2019-8-9 11:54 | 只看该作者
挖坟的你们够了
