查看: 3983|回复: 33
02S 尾舵机更换以及嫁接
发表于 2012-11-2 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提到120D02S的舵机都很郁闷。没有配件更换。抖舵就要更换新的。
尾舵机中位无故发抖好多朋友都这样虽说不影响飞行吧。可看着比较郁闷,能忍受的还可以继续飞但是不知道3D怎么样因为我不会飞。
于是乎。学习前辈。擦拭电位器。结果没用。一气之下拆掉了电位器导致舵机报废呵呵。
考虑到舵机电位器质量问题,就用DS37  3.7克副厂舵机代替了尾舵机。不过要稍加改装经过测试锁尾满足(因个人水平仅限悬停所以暴力测试不知)。
可原厂舵机除了电位器别的完好,丢了可惜。看过有前辈提到更换电位器。就自己想修复下。可手头么有合适的材料。DS37电位器装不进去。弄坏一个也没整好,没办法就原厂外壳装不下。想修复就只有把芯片装进DS37的外壳中。
经过折腾嫁接成功,装机实验锁尾满足。(鸡鸡有点金鱼尾暂时无备件更换。不过在舵机损坏之前就有金鱼尾。应该不会是舵机造成)看图
首先看下DS37的安装。
首先切掉耳朵。不过别切太多了。不然装进去原厂的支架会送容易掉
我用一个空壳来示意一下。在红线部分打磨一下。打磨的量自己掌握。因为这个舵机比原来的厚。装上以后摇臂有点短
安装以后就这样的效果,前后各加一个螺丝,拆玩具上面的就行了。在舵机上面打一个小坑。然后螺丝卡住防止舵机下滑,然后外面自己做一个挡的东西加紧固定就好啦
第一次发帖.排版有点乱.还请指教.有不妥的地方请高手指教
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:05 | 只看该作者
下面继续看看尾舵机嫁接,所有材料是DS37外壳,齿轮,电位器。包括电机也是。因为在测试过程中原厂电机转的太多烧坏了。好在我买了一个舵机的电机。
以上材料均可在  贝贝航模  买到呵呵.做下广告呵呵
不多说了直接上图。下面解释
首先准备材料.买来的舵机壳子少这两根销子,真够蛋疼的,开始用大头针做的强度和直径都不合适.导致齿轮咬合问题舵机转不动.没办法后来用小电机的轴做的,一个是舵机里面的小电机轴一个是911主电机轴.这东西强度过大后来没办法用金刚锉刀硬生生手工打磨,折腾一早上累死个人
接下来是小改电路板.拆过的人都知道.在原厂舵机电位器下面有一小块板子,下面有个电容,应该是保护作用具体不知道了.但它体积过大占地方.直接改掉.图上可看到我用胶粘在另外一面这样节省空间.不然装不下.还有就是电位器的焊接,电线我没有漆包线.选用了911尾电机的线呵呵.没办法手头材料不足.
在这里值得注意的一点是电位器的接线方向.接反了舵机会反方向转小心扫齿啊.不过后续通电测试的时候注意下.如果反了把电位器倒过来装就好了.
接下来就是想办法怎么塞进去了.这个自己想办法,以上是我的过程呵呵.还有箭头标注的几个焊点线要从新焊接.否则会挡住可自进不去.
我塞进去就这样了呵呵.这个壳子基本被我摧残的差不多了.副厂壳子质量有限啊.
买回来的壳子备件不足啊...还要自己做哈哈.绿茶的盖子因为他没有弧度.可乐的貌似有呵呵不管什么.垫住就行.否则有齿轮跑上来的隐患.
这个舵机算是修好了.可这个壳子的确不敢恭维.连接有点松.没有合适的热缩管没法固定.容易自己跳开.我目前用纤维胶粘住.想上502可牵扯以后扫齿什么的呵呵.
暂时就这样了.还请大家关照.文化程度不高语言混乱请谅解
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:07 | 只看该作者
自己再顶一个
发表于 2012-11-2 16:17 | 只看该作者
好帖要顶一下,楼主的手指甲够意思
发表于 2012-11-2 16:20 | 只看该作者
不错  终于有详细说明了
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:21 | 只看该作者
星之友 发表于 2012-11-2 16:17
好帖要顶一下,楼主的手指甲够意思
手指甲比较悲剧。指甲指甲保护用的。经常性会受伤。这样伤指甲不伤肉。。。。。悲剧
发表于 2012-11-2 16:43 | 只看该作者
这个舵机不处理也能用吧?我也买了,但是还没测试。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:57 | 只看该作者
没有做什么处理.只在结构上小改..大概测试正常.能力有限不能做详细测试
发表于 2012-11-2 17:04 | 只看该作者
{:1_61:顶楼主啊啊啊啊
发表于 2012-11-2 17:08 | 只看该作者
太厉害了。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:12 | 只看该作者
怎么发现下面多一张图。呵呵可能上传多了。留着吧。
发表于 2012-11-2 17:15 | 只看该作者
不错挺细致的解说!学习了 顶一下
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:15 | 只看该作者
快乐飞行器 发表于 2012-11-2 17:08
太厉害了。。。。。
瞎搞 瞎搞呵呵。
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:19 | 只看该作者
o0顺其自然0o 发表于 2012-11-2 17:15
不错挺细致的解说!学习了 顶一下
目的是想打造一架白菜配件的02S哈哈。
以前看到有人改装大齿轮,可一直找不到材料出处以及参数。有知道的分享一下呗。
我见过朋友改的斜盘舵机。3个全换。还有他改的九鹰的旋翼头和主轴。我觉得这个没必要改了。挺麻烦的
如果以上加起来。哈哈02S会不再怕炸鸡了
路过
高深的贴,慢慢看
发表于 2012-11-2 17:26 | 只看该作者
元方?此贴你怎么看?
发表于 2012-11-2 17:30 | 只看该作者
恩,不炸为上策.
发表于 2012-11-2 17:47 ——“来自手机” | 只看该作者
恭喜楼主成功嫁接!赞!学习了!
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:54 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2012-11-2 17:47
恭喜楼主成功嫁接!赞!学习了!
入沐兄。我是王波感谢捧场
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:57 | 只看该作者
guosod 发表于 2012-11-2 17:30
恩,不炸为上策.
尾舵机不是炸坏的。自己无故坏掉的。
当然炸鸡是不可避免的哈哈
