查看: 8274|回复: 22
nano cp 改无刷 上图 + 电池测试
发表于 2012-11-3 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应要求上图,电机是hp03s,电调是DP3A叠焊MOS,BlHeli6.0,ARM定速模式。
由于之前试BOLT的一个尾电机不成功,所以主体切得比较多,基本上前面全没了,裁了一个不知道哪架飞机的大尾桨开孔折成型后用烙铁焊上去的,所以难看,好在都在内部,懒得用锉刀修了,坚固就好。
今天用秒表测了测悬停时间,主要是调定速,数据如下:
原厂电池
定速      时间    电压    备注
80%    4:10    3.65    转速太高,追尾
60%    4:20    3.68    锁尾正常
50%    4.30    3.67    转速太慢,有点飘
副厂 150mAh 15C
50%    4:00    3.68
60%    3:50    3.68
用来测试的副厂电池是九鹰260A的,已经用了1年多,充了不下一两百次,新的可能会好些
发表于 2012-11-3 17:32 | 只看该作者
好看漂亮顺眼,可恶的文字字数
发表于 2012-11-3 17:42 | 只看该作者
外接电池称,不错
发表于 2012-11-3 17:47 | 只看该作者
太迷你了  不好搞啊!
发表于 2012-11-3 17:51 | 只看该作者
看起来要淘汰的样子
发表于 2012-11-3 18:06 | 只看该作者
GOOD TRY!!不错不错不错不错
发表于 2012-11-3 18:47 | 只看该作者
做的不错啊
发表于 2012-11-3 19:01 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-11-3 19:32 | 只看该作者
顶顶顶!!!!!!!!
发表于 2012-11-3 20:10 | 只看该作者
牛逼了,nano cpx的电机问题终于攻克了,话说啥时候搞个尾无刷啊
发表于 2012-11-3 22:55 | 只看该作者
太迷你了  不好搞啊!
发表于 2012-11-4 08:54 | 只看该作者
好东西啊,难得
发表于 2012-11-4 14:52 | 只看该作者
LZ好眼力那么小·······
发表于 2012-11-4 17:24 | 只看该作者
重量好像还少了
发表于 2012-11-20 11:39 ——“来自手机” | 只看该作者
和原厂动力比起来咋样?
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:54 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2012-11-20 11:39
和原厂动力比起来咋样?
稍强一点,不是很多,急翻也明显掉转,应该是电池太小了
发表于 2012-11-21 17:00 | 只看该作者
重量大了还是小了?
 楼主| 发表于 2012-11-21 17:49 | 只看该作者
比原先重了1克,因为十字盘坏了,换了FBL100的,连杆什么的也换了大号的,大齿扫了也换了小黄蜂的,这些都比原厂的重。另外机身改了两次无刷,为了加强也多用了些材料。若干净地改应该能轻0.5克。
发表于 2012-11-21 23:34 | 只看该作者
LZ 请教 nano cpX 舵机能移置到 FBL100 机架上去不? nano cpX 主轴与FBL100直径不同如何共用十字盘
 楼主| 发表于 2012-11-22 00:04 | 只看该作者
我没有FBL100,买了些它的配件是为何给ncpx试试,结论是全都不对尺寸,十字盘是杂交的,两个都切,再粘在一起
