查看: 1900|回复: 9
为什么飞翼X5厂家推荐使用8X6螺旋桨而不是9X5螺旋桨?
发表于 2012-11-3 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询一下:为什么飞翼X5推荐使用8X6螺旋桨而不是9X5螺旋桨? 厂家推荐的2212 KV1400马达数据如下:
8060 螺旋桨
10 伏特
17 安培
650克 拉力
9050 螺旋桨
10 伏特
电流17。6安培,920克拉力,比8x6L螺旋桨大多拉
发表于 2012-11-3 22:13 | 只看该作者
可能8060抗风性更好吧
发表于 2012-11-3 22:26 | 只看该作者
可能是抗风性好点
发表于 2012-11-3 22:33 | 只看该作者
在有速度的情况下,拉力可能不一样了。
发表于 2012-11-3 22:34 | 只看该作者
翼展太小,9寸桨反扭太大
发表于 2012-11-3 22:51 | 只看该作者
我用的8040.不错
发表于 2012-11-3 23:00 | 只看该作者
桨效好吧
字数不够
发表于 2012-11-3 23:15 | 只看该作者
我用 9X5 飞得很好
 楼主| 发表于 2012-11-6 00:09 | 只看该作者
今天对朗宇2212 kv1400马达,用仿APC的8X6和 9X4.7 2个桨,进行了测试,2块3S 2200mah 电池,起始电压都是12.20V,
测得8X6 的最大转速在17000~15000转之间摆动,9X4.7 的最大转速在13000~15000转之间摆动,推力因为条件限制,没有测试,但明显9X4.7的推力要大于8X6,厂家给出的数据说两者相差270克,但我感觉没有这样大。
发表于 2012-11-6 00:31 | 只看该作者
这个问题 不是不知道 是真不想回答
