查看: 2817|回复: 21
机械主轴外圆上的大型螺纹槽有什么意义吗
发表于 2012-11-5 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,好多主轴设计如此,这个对于主轴有什么意义?
发表于 2012-11-5 13:28 | 只看该作者
固定+散热?    求楼下解释
发表于 2012-11-5 13:37 | 只看该作者
增加线接触面,增强安装精度增加摩擦系数
发表于 2012-11-5 13:46 | 只看该作者
可能是散热吧,,,,,,,,,
发表于 2012-11-5 14:35 | 只看该作者
散热~以前貌似看到过一种,外面还有个套子,也是一半凹槽,合起来是个流道,水或油循环冷却~
发表于 2012-11-5 15:49 | 只看该作者
减少摩擦,散热,上面可以加润滑剂
 楼主| 发表于 2012-11-5 19:28 | 只看该作者
gameaya 发表于 2012-11-5 15:49
减少摩擦,散热,上面可以加润滑剂
不摩擦啊,应该是过盈配合好像
发表于 2012-11-5 19:45 | 只看该作者
会不会是专用夹具也有对应的螺纹槽?微调主轴伸出长度后锁紧,两个螺纹互相咬合,这样固定就很牢靠。
发表于 2012-11-5 19:58 | 只看该作者
这个可能和圆孔内部配合形成螺旋的冷却水道,通冷却水。从接触的角度讲,改善有效接触也是可以的,同时方便安装。
发表于 2012-11-5 20:08 | 只看该作者
赞同藤椅上坐着的那位大校的说法。
发表于 2012-11-5 20:28 | 只看该作者
装在主轴头上冷却的作用
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:29 | 只看该作者
qcoej 发表于 2012-11-5 20:08
赞同藤椅上坐着的那位大校的说法。
不是很理解大校的话,可以在详细点吗?
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:30 | 只看该作者
哦 好事情 ,刚看到提示不需要缩小图片啦,大家干杯
发表于 2012-11-5 20:40 | 只看该作者
预留的主轴冷却水道。。两端加装密封圈后配合主轴油冷机实现主轴冷却功能。。每个主轴上面都有的。
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:42 | 只看该作者
谢谢,很详细了
发表于 2012-11-5 20:57 | 只看该作者
冷却水的管道,得和主轴安装孔配合,上下各加0型圈
发表于 2012-11-5 21:16 | 只看该作者
是用压缩空气进行冷却的,我单位有20多台这样主轴
发表于 2012-11-5 22:44 | 只看该作者
想办法搞一台出来啊!!
发表于 2012-11-6 06:54 | 只看该作者
能搞出点什么就拿回家什么。过這村,没这店。不拿也有人怀疑你。用不上就出给兄弟们。
发表于 2012-11-6 07:33 | 只看该作者
固定+散热?    求楼下解释
