查看: 716|回复: 10
手上一个闲置的80A好盈电调 不知道买什么机好
发表于 2012-11-5 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T45拆下来的80A好盈电调一个,4S电池若干。
不知道买P51还是买涵道机了。。。现在手上有F15在飞和几个塞死纳。
想入P51 又想涵道。。。唉
发表于 2012-11-5 18:06 | 只看该作者
你是玩  固定翼  还是  直机  还是  多轴?
发表于 2012-11-5 18:20 | 只看该作者
上70金属涵道就好
发表于 2012-11-5 20:41 | 只看该作者
楼上建议你“上70金属涵道就好”,就等你下决心,拍板了。
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:13 | 只看该作者
直升机 固定都飞,直升机买来3个月,每星期跑100公里去飞一次,每次离地秒炸。然后就放弃了。
然后就入塞思纳.现在是飞涵道入门级。手上2个涵道机,F15和T45。
所以想再入一个,如果涵道那么绝对是要金属涵道,但是不知道什么机型好了,控是jr xg7.
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:22 | 只看该作者
是打算金属涵道,电池是4S 电调80A ,如果再上涵道,那么是要金属涵道,有哪个机型推荐不?现在有F15和T45练手
上个F15视频
发表于 2012-11-5 22:23 | 只看该作者
肯定涵道啊 哈哈  80A的 P51浪费啊
发表于 2012-11-5 22:46 | 只看该作者
呵呵   涵道  没玩过!!!呵呵
发表于 2012-11-5 22:48 | 只看该作者
T45  改装黑旋风70涵道的JJ,比较适合
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:09 | 只看该作者
又T45啊???第一个涵道机就是T45 70涵道的,飞的不生不死的。用4S电池头太重了。然后才买了F15 64黑旋风。
推荐个别的如何?
发表于 2012-11-6 11:43 | 只看该作者
手上剩点醋,买什么螃蟹把它用了那?
