查看: 2221|回复: 18
收了一个PVC的机,准备改铝型材机
发表于 2012-11-5 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头没工具,只有一个充电电钻,一个电磨.收了一台人家烂尾的PVC机,准备改成铝型材的机,先画好图,让大家吐槽一下,提点意见,上面电机的支撑和铝型材的角连接懒得画了,所以就没画上.准备开始动手,主材用3060的型材,台面选2080的型材.有几根用的是3030的型材.光轴,丝杆因为是拆的,没法改了,是16的光轴,16,4导程的丝杆,设计行程是4030.用65直径的水冷主轴,另外,这上面有几块10mm的铝板,需要外加工,有材料和设备的兄弟们留个信,到时有偿帮我弄一下.
发表于 2012-11-6 10:07 | 只看该作者
看着就觉得一付弱不禁风的样子啊
发表于 2012-11-6 10:18 | 只看该作者
同意楼上观点,看着太纤细了啊
发表于 2012-11-6 10:36 | 只看该作者
立柱加点角件加固下,估计会好很多!!!
发表于 2012-11-6 11:58 | 只看该作者
用带座光轴吧,这样实用些。
发表于 2012-11-6 13:14 | 只看该作者
悬空光轴也就做做木工!完全无强度
发表于 2012-11-6 19:36 | 只看该作者
支持折腾在折腾
发表于 2012-11-7 08:22 | 只看该作者
龙门最好加一个斜撑。
发表于 2012-11-7 09:59 | 只看该作者
干大件的话。略弱
发表于 2012-11-7 14:12 | 只看该作者
龙门太弱了。
发表于 2012-11-7 14:24 | 只看该作者
这个身板。。。。。楼主可以推一推家里的铝合金窗户,,提前感受下晃动量。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:18 | 只看该作者
材料准备好了,滑块螺母错了,得发回去换,干来得明天再动手了
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:20 | 只看该作者
上一份材料清单
 楼主| 发表于 2012-11-17 00:17 | 只看该作者
今天装了一下,感觉蛮结实的
发表于 2012-11-17 00:44 | 只看该作者
支持折腾!!!!!!!!!!!!干点轻活儿够了。。。
 楼主| 发表于 2012-11-22 10:11 | 只看该作者
昨晚又拼了一下,现在等Z轴的和Y轴的平台
发表于 2012-11-22 10:45 | 只看该作者
这种结构还是合理,至少刚性会好很多,后面框架的上半部分可以什个箱子装电气
发表于 2012-11-24 21:08 | 只看该作者
同意楼上观点,看着太纤细了啊
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:01 | 只看该作者
开始干活了,后面的美化就没整了,因为有人出价3800,要买走了,
最后发几个视频留念一下吧.
[flash][flash]http://player.ku6.com/refer/b9_Tq2mF6awkmlCb2e8Jfw..==.html[/media]?from=my[/flash]
[flash]http://player.ku6.com/refer/vcuSuCH_1bpWu4bVp0zFdw..==.html[/media]
