查看: 500|回复: 11
双桨...还是双桨...搞不定啊····
发表于 2012-11-6 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴、横轴、大齿轮、尾波箱轴、大桨  都是新换上去的。。
大桨和副翼角度已经调整到-1.5度。。
电机齿轮和大齿轮间隙调整适中。。
还是有双桨,郁闷啊,
发表于 2012-11-6 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
中联变形了
发表于 2012-11-6 09:21 | 只看该作者
给大浆拿掉,转动看看有没有异常,比如晃动啊之类,低俗才能看出来
如果没有,安上大浆,是不是你的大浆拧的太紧了?他转的时候甩不直才震动
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:26 | 只看该作者
如果没有,安上大浆,是不是你的大浆拧 ...
大桨确实被我拧实了,我把它拉直水平,然后锁死了。。
那调到什么紧度比较合适????
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:33 | 只看该作者
绿色欧欧 发表于 2012-11-6 09:15
中联变形了
中联变形,怎么看出来呢??
发表于 2012-11-6 09:37 | 只看该作者
那调到什么紧度比较合适????
大浆拧实之后再松一点,让他能自然摆动就行,你拉直,不代表他就是直的,要靠着他旋转时候甩直才行
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:39 | 只看该作者
哦哦,好的,谢谢,我回去试一下,不行就换旋翼头
发表于 2012-11-6 09:43 | 只看该作者
腾椅和六楼正解
发表于 2012-11-6 09:57 | 只看该作者
中联的那2个橡胶有换吗??
发表于 2012-11-6 09:59 | 只看该作者
可能中联也有问题,另外,大桨夹不用拧死的……
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:00 | 只看该作者
122144251 发表于 2012-11-6 09:57
中联的那2个橡胶有换吗??
那两个橡胶我更换横轴的时候检查过,没什么问题。完好无损。。贴服度也很高
发表于 2012-11-6 10:27 | 只看该作者
问别人借个旋翼头试试。金属的就是不好,微微变形都查不出来,塑料的只会摔断,不变形。
主轴要放在玻璃上边滚边看有否弯曲。
