查看: 1043|回复: 18
救命啊
发表于 2012-11-6 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天维护小车,中途犯了个地级错误,把一个锥度梢子打反了,现在是进退不得,疯了,哪位DX给出个主意啊,在下感激不尽。
发表于 2012-11-6 10:34 | 只看该作者
不是通孔吗?反方向打出来不行么?
如果是盲孔,有电焊机的话,拿根内六角扳手焊住露外面的,慢慢转几下拔出来吧。
用样冲在正中间打个点,用手电钻钻孔到不碰锥孔最大,锥销成了薄管就不紧了,再在小头向大头顶(铜杆轻敲)
发表于 2012-11-6 10:38 | 只看该作者
说错了,你已经装反了,怎么进就怎么出吧,考研手艺呢
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:05 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-11-6 10:34
不是通孔吗?反方向打出来不行么?
如果是盲孔,有电焊机的话,拿根内六角扳手焊住露外面的,慢慢转几下 ...
关键就是我白痴的还拿钳子用了下劲,所以小的那头已经变形了,所以反方向几乎不可能打出来
发表于 2012-11-6 11:15 | 只看该作者
如果那个小头还有露出来,就把露出来的小头想办法扳个合适的牙比如说小头有5mm,就扳个M5的牙,扳好牙下面垫上适当厚的垫片用螺母慢慢转把销子拔出来。
发表于 2012-11-6 11:18 | 只看该作者
话说这样的事我也办过
直接手电钻打透了
发表于 2012-11-6 11:32 | 只看该作者
用手电钻打通它,卸掉它的张力。注意要有点准,尽量不伤到床体。
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:01 | 只看该作者
关键他的直径很小,应该是最多不超过3毫米,手电钻表示压力很大
发表于 2012-11-6 12:04 | 只看该作者
电火花??顺便把这个也练成了
发表于 2012-11-6 12:06 | 只看该作者
无图无真相。
发表于 2012-11-6 12:07 | 只看该作者
磨平换个地方再打个销子吧
发表于 2012-11-6 12:09 | 只看该作者
想拿下来,地方能否扩孔?
发表于 2012-11-6 12:37 | 只看该作者
找根比孔稍小的麻花钻,掰断只要柄部,磨平,拿它做冲子反方向插孔里打,
只要是通孔没可能打不出来的。
发表于 2012-11-6 13:16 | 只看该作者
你真是粗心大意啊,3#锥销直径很小,大点的还可以钻通来搞,但很容易伤着主轴!稳妥点看能不能电火花,一般一根断丝锥10元,你这个是销子,就给30元吧 ,呵呵呵
发表于 2012-11-6 14:25 | 只看该作者
这种错误也犯 哈哈 还接个棒子上 直接拧出来 很好办
发表于 2012-11-6 14:53 | 只看该作者
打个深孔,插个电铬铁内热的芯进去加热个把小时然后冲出来!!或者打个大点的孔穿个螺丝进去架空跟个拉马似的拉出来!!
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:28 | 只看该作者
zhou792008 发表于 2012-11-6 13:16
你真是粗心大意啊,3#锥销直径很小,大点的还可以钻通来搞,但很容易伤着主轴!稳妥点看能不能电火花,一般 ...
直接想把自己抽一巴掌,玩了这么久了居然犯这种错。
发表于 2012-11-6 22:49 | 只看该作者
真笨,锉平了在别处重新做一个锥孔不就行啦
