查看: 3006|回复: 24
初级问题:充电器的输入电压一定要高于电池电压么?
发表于 2012-11-7 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我只给充电器接12V电源,可不可以充6S电池(22.2V)呢?
发表于 2012-11-7 09:42 | 只看该作者
可以
比如A6的输入电压就是12v
发表于 2012-11-7 09:47 | 只看该作者
开关电源是可以经过LC升压的
发表于 2012-11-7 10:34 | 只看该作者
你充电器输入端的电压只要符合充电器的输入电压就行。关键看你的输出电压。也就是你接电池的线端的电压,这个电压是一定要高于你所充的电池电压的。因为电流是由高点位向低电位走的。
发表于 2012-11-7 10:37 | 只看该作者
可以,但是高功率的充电器如果输入电压低于设定值会自动限制充电功率。
发表于 2012-11-7 10:41 | 只看该作者
初中物理没学好估计。
发表于 2012-11-7 10:50 | 只看该作者
按照充电器的输入电压输入就可以了。
输入电压高于输出电压时,电路工作效率比较高。
发表于 2012-11-7 11:06 | 只看该作者
给电池充电当然要高于电池电压,但充电器内部设有升压电路,所以接充电器的电压符合要求就可以了,不需要考虑电池电压。
发表于 2012-11-7 12:12 ——“来自手机” | 只看该作者
爱好者立 发表于 2012-11-7 10:41
初中物理没学好估计。
初中物理有升压回路的内容吗?
发表于 2012-11-7 13:52 | 只看该作者
完全可以的,现在的充电器内部都有DC-DC调压电路。可以自动升降电压
发表于 2012-11-7 13:56 | 只看该作者
king1982 发表于 2012-11-7 12:12
初中物理有升压回路的内容吗?
那就是高中。。太久了,忘记啥时候的了。
发表于 2012-11-7 21:37 | 只看该作者
学习了。。
 楼主| 发表于 2012-11-8 00:23 ——“来自手机” | 只看该作者
多谢指点。昨天用pl8冲3s电池。无论怎么充,满电也只有4.1v。本来以为是12v电源的问题。后来才发现是充电器进入低温保护模式了:-D
 楼主| 发表于 2012-11-8 00:24 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2012-11-8 12:25 | 只看该作者
不一定。比如Futaba控原装带来的那些充电器就不行。。。
发表于 2012-11-8 17:59 | 只看该作者
当然可以了。。现在的大多数的充电器都具备自动升降电压的功能。。。请问你是用什么充电器充的?
发表于 2012-12-2 11:43 ——“来自手机” | 只看该作者
路过加飘过
发表于 2012-12-2 13:22 | 只看该作者
爱好者立 发表于 2012-11-7 13:56
那就是高中。。太久了,忘记啥时候的了。
高中也没有
发表于 2012-12-3 08:59 | 只看该作者
yamizd 发表于 2012-12-2 13:22
高中也没有
说明你高中没好好学。
发表于 2012-12-3 19:09 | 只看该作者
不一定 我的充电器最低4.5V输入
