查看: 1115|回复: 7
电池电显报警器问题
发表于 2012-11-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器其实没问题,但是电显报警器显示差别好大啊,一个10来块钱的那种。大家平时都插上电显飞的吗?有没比较好的电显推荐,精度好些,能携带在飞机上的
发表于 2012-11-7 16:44 | 只看该作者
我就买的10块钱左右的那个,能响就行,不用太高级,响了之后慢慢落下来就行,不用着急
发表于 2012-11-7 17:10 | 只看该作者
自已控制好时间就行了,不需要什么报警器
这个只是针对新手来说,有点用的
发表于 2012-11-7 17:23 | 只看该作者
绝对的有用,任何电池都不是完全的一样,计时的方式是不可能保证对每块电池都有用,从保护电池的角度出发无论何时都挂上这个吧.
发表于 2012-11-7 17:45 | 只看该作者
电显报警仅作参考
而且设定的报警电压随你选,你保守一点的话设个3.8V报警,慢慢下来估计还有3.7V
狠一点的话设定3.5V报警,下来也不会伤电池。
发表于 2012-11-7 21:49 | 只看该作者
只做参考
一般设3.5,报警下来能回到3.7左右。
发表于 2012-11-9 10:38 | 只看该作者
其实市场上的电显都差不多,电压设置成3.5V报警就没问题了。。。之前在淘宝买了几组电池店家送了我一个,跟我之前用的那些没有什么区别。。说真的,如果玩熟了。。这个电压蜂鸣器我觉得作用不大,现在基本上我都是计时的。。。
发表于 2012-12-2 11:17 ——“来自手机” | 只看该作者
据说AOK的电显报警器精度比较高
