查看: 1272|回复: 8
坛友帮我打开这个文件吧
发表于 2012-11-8 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是电路板图,我没这个程序,怎么打开的,怎样做刀路?谢谢了,附件这个论坛传不了,太大了,这里有http://www.cdle.net/forum.php?mod=viewthread&tid=48602&extra=
发表于 2012-11-8 18:16 | 只看该作者
我也没打开
发表于 2012-11-8 18:29 | 只看该作者
装个protel dxp 2004就能打开了,我能打开,不过不会做pcb的刀路呀
发表于 2012-11-8 18:34 | 只看该作者
可以使用 Protel 99SE 打开. 当然也可以使用  Altium Designer 打开.
参与人数 2威望 +4 收起 理由
塑造 + 2 谢谢了
刘氏刀友01 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-8 18:40 | 只看该作者
无所不能的论坛,,,,,,,热心的坛友,,给热心的好兄弟加分
发表于 2012-11-8 18:42 | 只看该作者
(抱拳), 谢谢刀友赏分了!
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:23 | 只看该作者
谢谢了,这是一个2002年的室内全彩屏20针转接板,坏了,市场上也买不上,看看能不能做一块出来,晚上又想到了一个办法,按现在发送卡上面的针脚定义和单元板上面的针脚定义跳线做几条排线吧,呵呵,那个大屏从今年夏天就找人维修,我开价4000,他们嫌高,可能把市场找完了,没办法又找到我这了
发表于 2012-11-9 13:46 | 只看该作者
塑造 发表于 2012-11-8 21:23
谢谢了,这是一个2002年的室内全彩屏20针转接板,坏了,市场上也买不上,看看能不能做一块出来,晚上又想到 ...
你该说4000做不到 了。。。。这个实在是太难了,,,省略五千字。。。就6800吧!!!!!
发表于 2012-11-9 15:35 | 只看该作者
HUB 板如果有断线就一一查出用细铜线连接,尽量做的精致些,接口有问题把 245 芯片更换就可以解决,修理完毕进行 PCB 清洗,我在维修过程中看到有些修理工修理一次就把 PCB 板修得乱七八糟,惨不忍睹。
