玩具车遥控距离不足三米,有办法增加下距离不?
dongpan159
dongpan159
电梯直达
发表于 2012-11-8 18:09
——“来自手机”
倒序浏览
同题,那玩具跑的蛮快,就是距离近了点点。
螺旋浆扩孔问题
2012-12-26
2012-11-08
科教频道那个无人机大家发表哈意见
2012-10-27
电瓶车上的电瓶拆下了单独充电充到什么标准算满了?
2012-10-11
新人的纸飞机`有点丑`(图)
2012-10-05
大家看看我这新手做的纸飞机什么配置爽飞,(补上照片)
2012-10-02
收个b6,有闲着的砸来吧,
2012-09-30
经常用电瓶车上的电瓶充电会不会损坏电瓶?
2012-09-25
新手做一三角翼不知道能飞不,求高手帮忙指点,有图片!
2012-05-10
B6怎么使用
2012-04-14
【论坛活动大全】
md35
md35
发表于 2012-11-8 19:48
可以改。。花上500快就可以改的凑合用了!你觉得合适吗?
铜河
铜河
楼
发表于 2012-11-8 20:13
同意楼上观点~~~~~~~
hulao888
hulao888
楼
发表于 2012-11-9 10:48
玩具遥控的控制距离一般在30米左右,这么近的控制距离一般是发射机电池电压不足或有故障。
wangran1990
wangran1990
楼
发表于 2012-11-9 23:15
估计玩具只能在天线上下点功夫了
guisheng0010
guisheng0010
楼
发表于 2012-11-10 14:07
估计是发射机有故障
白面生
白面生
楼
发表于 2012-11-12 11:11
发射机一般用9018,可以换一只8050试试,功率大一点,如果接收板内有可调电感,你也可调一下,方法是:打开发射机,固定加油,拉开接收板的距离,一边调整可调电感,调到距离最大即可, 这是因为在玩车时,会碰撞到,频率可能乱了.
