查看: 1471|回复: 11
自动调压阀(负压的)
发表于 2012-11-8 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有谁知?
发表于 2012-11-8 21:48 | 只看该作者
恒压吗?字数
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:07 | 只看该作者
抽真空的,要恒压的,
发表于 2012-11-9 06:04 | 只看该作者
电接点压力表加电磁阀  简单吧
发表于 2012-11-9 17:19 | 只看该作者
自动调压阀正压的我用过,负压的不知道
发表于 2012-11-9 19:15 | 只看该作者
一个弹簧加一气堵头.就行.负压大就被负压吸开.进空气.负压小就关上.进口的真空泵都这样.弹簧上加个螺杆.就变成可调的啦
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:53 | 只看该作者
我要的是真空压力可以电子调节啊,难就难在这
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:55 | 只看该作者
yyxxnn 发表于 2012-11-9 06:04
电接点压力表加电磁阀  简单吧
电磁阀会不停的开关,试过啦,不是很理想
发表于 2012-11-19 22:15 | 只看该作者
你到TB 搜吧   我用过这种  另加两个接触器
电接点压力表 YX-100 压力控制仪 真空表
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:29 | 只看该作者
我是用压力传感器到PLC,在触屏上显示出来,在触屏上设压力,就是不能经常开关真空泵和电磁法的方法下还有办法不?还有我的容器有时是会漏气的
发表于 2012-11-19 22:34 | 只看该作者
120210995 发表于 2012-11-19 22:29
我是用压力传感器到PLC,在触屏上显示出来,在触屏上设压力,就是不能经常开关真空泵和电磁法的方法下还有 ...
如果用PLC  只要将最高值和最低值设定好就应该可以了。
发表于 2012-11-22 16:33 | 只看该作者
这应该不难,用压力变送器,绝对压力的。
