查看: 1194|回复: 7
四位水平圆练习心得交流
发表于 2012-11-10 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间进度太猛,练习倒飞炸鸡,老鸟要求静下来重新练习四位水平圆,带速度的,飞机有角度的。
之前能飞F3C风格的四位水平圆,就是所有位置都是悬停,但是速度飞不起来,飞机基本上是平的。
断断续续练习了2个月,基本上能够飞出来了,走了些弯路,有些心得写出来,请前辈指正。
1、练习前思考动作的原理
    带速度的水平圆和F3C风格的慢速水平圆不一样,不能靠悬停的小碎步(个人认为)。
    进入水平圆的是副翼,而不是方向。就如同骑自行车转向一样,慢速转向就拧把就行,快速转向需要先侧倾来改变中心。
    打完副翼后,打方向,会尾巴翘起来或沉下去。比如前进顺时针水平圆,打右副翼,右转向,尾巴会上翘,所以要拉升降让尾杆水平,这样就完成了一个循环。    记得开始练习的时候,有错误的认识,比如飞机前进要推升降。但飞前进水平园的时候,经常飞得飞机不动了,就推升降,结果尾巴老高,却不往前飞。现在才知道,前进水平圆,要拉杆,不能推杆,否则飞机会一头扎下去,因为给了正确的副翼和方向的话,飞机尾巴是翘起来的,要拉杆才能保持尾管是平的。
2、副翼、升降和方向要能独立思考和并行操作
    飞水平圆有很多细节,比如机身要沿切线方向运动,不能侧滑......
    最终都归结为副翼、升降和方向的独立调节(油门可以暂时不考虑)。在练习过程中,飞机的姿态和轨迹不对了,需要调整,三个舵向的并行操作能力的锻炼,会使得飞四位水平圆游刃有余。
3、突破心理障碍,逐步增加速度和角度
    一开始速度不敢快,没关系,先小幅度打舵,速度慢一点,逐步加大速度和角度。有的位置不敢出舵,飞机在右前方时我就不敢出舵,飞机会侧滑。没关系,漫漫就敢出了。有意识地出舵,当看到飞机如自己所愿飞行了,就胆子大了。
4、不断心静地练习和体会,让飞机显得越来越慢
    练习过程中总想找到捷径能够练习得快。最后发现当动作原理正确的情况下,唯有不断地练习。
    直升机真就很奇怪,越飞,感觉飞机飞得越慢,越飞打舵越从容,越飞越不用思考。如果强迫进度,就可能出状况。    一开始不用太强调水平,强调圆,飞出感觉了,就可以要求严格了。
5、模拟器先行
    模拟器练习时间保证了,真机一次就能通过。不练模拟器,真机就要练好几天。对我来说,真是有用。
    目前来说,模拟器比真机难飞。但是,模拟器飞不好,真机也就不扎实,只是被放大了吧了。
发表于 2012-11-10 10:07 | 只看该作者
讲得不错,学习下先!要顶!
发表于 2012-11-10 11:18 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
发表于 2012-11-10 12:21 | 只看该作者
有道理 是我要做的
发表于 2012-11-10 12:55 | 只看该作者
我觉得把悬停走成圆圈,高中底速的圆圈自然就来了。
圆圈航线副翼升降要预修正,一杆到位
同事注意螺距补偿
另外 刹车刹得漂亮都要好好练习
感觉这些不是靠死命勤奋,是靠感悟。但是死命勤奋必不可少啊。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:41 | 只看该作者
圆圈航线副翼升降要预修正,一杆到位
同事注意螺距补 ...
想想也是,F3c风格的慢速水平园,也是要出微弱的副翼,也要修正升降舵,但在练习的时候容易被悬停的概念给冲淡了,说到底还是原理不清楚。
比如我在飞慢速前进水平园时,想的就是时刻要保持飞机正直。当然副翼往内的概念还是有的,但升降的配合就变成了简单的保持水平,很细腻的手法,不再需要分析原理了。
当时就感觉飞机飞不圆,为什么不清楚,练完带速度的,才明白是不清楚原理。
发表于 2013-1-12 16:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 08:45 | 只看该作者
一定要顶,lz所说正是目前模拟器练习的瓶颈,回去仔细体会
