查看: 865|回复: 14
3GX的问题,求高手解答。视频来了!!!
发表于 2012-11-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决,谢谢!
发表于 2012-11-10 11:30 | 只看该作者
斜盘模式用HR-3 OK
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:37 | 只看该作者
我的十字盘模式 就是 3S 120度
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:39 | 只看该作者
控上不好调啊
发表于 2012-11-10 11:41 | 只看该作者
路过!!楼下大侠回答!!
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:53 | 只看该作者
为什么。。郁闷~
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:59 | 只看该作者
菜鸟2009 发表于 2012-11-10 11:30
斜盘模式用HR-3 OK
怎么设置?在哪设置?我的是JR 9X2 十字盘模式里面没有啊!
发表于 2012-11-10 12:29 | 只看该作者
不懂   调十字盘应该是在控的隐藏菜单的   起码DX8是这样的
 楼主| 发表于 2012-11-10 12:56 | 只看该作者
对啊JR的控里面有3S 120 140 就是没有HR-3什么东西,坛子里的高手出来吧
发表于 2012-11-10 14:02 | 只看该作者
HR-3是父他把的120度代号,JR就不一样
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:52 | 只看该作者
估计没人知道了11!!
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:53 | 只看该作者
是不是3GX有问题呢?我看了很多帖子,基本接好线动摇杆都正常。就我这个跟抽风的呢
发表于 2012-11-10 18:35 | 只看该作者
首先看看接线是否正确,各个通道是否正确!然后是斜盘模式!一般情况下 3GX出问题的少的可怜,不能疏忽一些小细节!再仔细查找一下!
发表于 2012-11-10 18:40 | 只看该作者
3GX自检后动作是会慢,3GX参与修正了,修正的速度是根据你自己设定的参数。两个红灯说明你没在锁尾状态和定速未开启状态
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:34 | 只看该作者
我知道了,我今晚好好的把线检查了一下,发现我的线接错了,SORRY
丢人啊
