查看: 944|回复: 9
用MWC的同志,帮帮忙!
发表于 2012-11-12 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      你们电压检测怎么弄的?我是mega版本的MWC,电压检测不会弄啊,出去飞很纠结啊,时不时要停下测下电压。
发表于 2012-11-12 20:56 | 只看该作者
电压报警器
发表于 2012-11-12 21:13 | 只看该作者
学习中!!!!
发表于 2012-11-12 21:24 | 只看该作者
没用过不懂额!
发表于 2012-11-12 21:32 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2012-11-12 20:56
电压报警器
电压报警器+1
发表于 2012-11-12 22:00 | 只看该作者
我用兔子,內置电压報警器,接上电池即可,
一般电压報警器,有时呼大油門时也會叫,
电压环很高呀......
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:06 | 只看该作者
电压报警器
PFV 飞远了咋办?
selith 发表于 2012-11-12 21:32
电压报警器+1
FPV飞远了 咋办
发表于 2012-11-12 22:11 | 只看该作者
huyukuo 发表于 2012-11-12 22:06
FPV飞远了 咋办
FPV?那没啥啊~如果有图传的话~报警器上的发光二极管接到图传探头下~低电压红灯闪时~图传显示有红色的光效……不难吧?
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-12 22:11
FPV?那没啥啊~如果有图传的话~报警器上的发光二极管接到图传探头下~低电压红灯闪时~图传显示有红色的 ...
