查看: 4822|回复: 55
大家的螺丝都是那里搞到的
发表于 2012-11-12 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大家的螺丝都是那里搞到的?各个尺寸的螺丝那么多,想用的时候又找不到,去买的话又太多了都是成袋,都怎么搞到的啊,淘宝有链接吗
发表于 2012-11-12 22:35 | 只看该作者
常备M2-M10 一盒一盒的路过。楼主在哪里啊?我这地几个都可以交易。
发表于 2012-11-12 23:11 | 只看该作者
平时拆机、拆废品积攒,路上见到就捡,没合适的规格就去买。前阵子为了买十几颗螺丝,一下子买了20元的。螺丝店按颗买不合算,普通螺丝4元一斤,每样抓1、2把,抓了好多种,特种螺丝、加长、加粗的,今后可能用得到的,再抓点,最后一过秤,5斤多一点,给老板20元。估计够用几年来了。
发表于 2012-11-13 02:49 | 只看该作者
我的都是五金店买的
发表于 2012-11-13 07:25 | 只看该作者
我这边标准件较多,如果大家需要的话,可以帮着发货。螺帽M6到M14,8.8级彩锌,螺栓也是这个规格,外六角,内六角只有M8*35,长度M6的有16和20的,M8的从16、20、25、30、35、40、45、50、55、60,M10的有30、40,和140。没注明的就没有。说实在的,现在买东西,耗费的时间比物品本身价值都要贵得多。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
螺母 + 2 螺母没有8.8级
发表于 2012-11-13 07:32 | 只看该作者
楼主去的啥地方?本地好象没有不零卖的五金店。
发表于 2012-11-13 07:35 | 只看该作者
哦上次去废品店,见到一蛇皮袋螺丝螺帽,直接说我要这个,没想到那家伙太沉了,那一袋子160多斤,连其它的一些废品花了400,用摩托车驮回家因为太重拐弯时撑不住,倒了,压坏了摩托车的手把和后视镜,又花了60修车。买了这么多,用的时候还得买,因为没有内六角帽的螺丝
发表于 2012-11-13 09:38 | 只看该作者
五金店   400米远。啥都有。
发表于 2012-11-13 10:00 | 只看该作者
一个也可以卖,我有时去一些单位办事,看到了就抓一把回来,平时用着方便。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-13 10:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-13 10:08 | 只看该作者
上淘宝买不锈钢的,各种规格买一批,过段时间再买一批!
发表于 2012-11-13 10:10 | 只看该作者
淘宝上买的。。M3到M10都备全了。。。。螺丝好重额。。运费都克了几十。。。
发表于 2012-11-13 10:24 | 只看该作者
拆机的,偶尔缺的到商店买小的100个,大的根据需要多买几颗,小的买太少不合算,现在我们这里螺丝商店满山遍野。
发表于 2012-11-13 11:14 | 只看该作者
你好,你的螺丝都是进口的吗,我要进口拆机的,新的旧的不要求,只要能用就可以了,短个价,有拆机铝板20-25厚 200*300也短价来
发表于 2012-11-13 11:23 | 只看该作者
讲不出再见 发表于 2012-11-13 11:14
你好,你的螺丝都是进口的吗,我要进口拆机的,新的旧的不要求,只要能用就可以了,短个价,有拆机铝板20 ...
我也是外买的,不是JS。
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:25 | 只看该作者
才四块钱一斤啊,我昨天去淘宝找到一家有成袋买的。里面乱七八糟的螺丝,M3-M6,还有自攻螺丝,一袋一公斤,要十八块,加运费就要二十八块了,看来淘宝也不便宜
发表于 2012-11-13 11:31 | 只看该作者
我这边机加工多,模配商店多的很,基本啥型号都有,而且可以按颗买,都是12.9级的
发表于 2012-11-13 13:57 | 只看该作者
我是人家帮我带回来的,不要RMB的,什么规格都有,还是加硬的
发表于 2012-11-13 14:45 | 只看该作者
有时候废品站多的是 没要
发表于 2012-11-13 14:52 | 只看该作者
把机器拆了再装回去,不就有螺丝吗。。。
