恒龙1:16的99坦克遥控距离问题,新手第一贴,谢谢了
402429979
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2012-11-12 22:52
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手想入个450,求问自由鹰这个牌子怎么样
2014-12-28
新兵第二贴,恒龙99走直线自动偏离问题
2012-11-15
2012-11-12
振5458
振5458
发表于 2012-11-13 06:54
恒龙就这操行,就权当骝坦克了;哈哈
【论坛帮助】
402429979
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-11-13 21:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【网上礼节十条】
对西班牙很失望
对西班牙很失望
楼
发表于 2012-11-13 22:15
找卖家。。。
NNBFAAA
NNBFAAA
楼
发表于 2012-11-13 22:20
恒龙坦克是拿来改的
不改就是个玩具
402429979
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-11-13 22:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hd381
hd381
楼
发表于 2012-11-13 23:49
一般都是接收板和车面上的弹性天线之间接触不良,检查下
hd381
hd381
楼
发表于 2012-11-13 23:50
你确定你有没有把弹性天线插好
hugerat
hugerat
楼
发表于 2012-11-14 10:39
肯定是有故障了。我的恒龙坦克,目测遥控距离至少在30米以上。如果不是天线问题的话,直接找卖家吗。
zmdydd
zmdydd
楼
发表于 2012-11-14 15:51
打开看一下,天线连接是不是有问题,恒龙99的天线中间有一个插头,不是很牢靠的。
402429979
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-11-14 21:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loomen
loomen
楼
发表于 2012-11-14 23:23
兄弟悄下哪买的。正好也想收辆99
zmdydd
zmdydd
楼
发表于 2012-11-15 00:12
翻过来,下面有几个螺丝,拧下来,再翻过来,把车体上部分轻轻拿下,注意线
原wbeq518
原wbeq518
楼
发表于 2012-11-15 01:26
5M不正常,如果不是弹性接不紧的话,一般就是中放板不好,重新换一块一般可解决
白鲸
白鲸
楼
发表于 2012-11-15 14:58
顶了
您文章中的字数太少了
402429979
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-11-15 23:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
