查看: 2963|回复: 41
【求安慰+帮忙】接了老婆一个电话,260遭灭门,555,请教哪里出了问题?
发表于 2012-11-16 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说下配置TG450 + 260 *3 + RD721 + 好盈40A铂金 + quark + 9257。刚才往飞机上装陀螺,电机没有插上,尾舵机也没有插,插好后看陀螺的灯亮了,打了一下螺距,一切OK,就在这时老婆电话到了,10分钟卿卿我我。忽然糊味传来,刚开始还以为哪里着火了,下意识的摸了一下舵机,我操,火碳一样,赶紧拔掉电池,顺手摸了一下电调,没有温度。
等舵机变凉,插上电,没有反应了,晕了!!!用手使劲的拨动舵机臂,死活动不了,应该是烧结了,三个都一样,**,太背了,第一次烧舵机就被灭门了!
但是觉得非常蹊跷,这些东西之前飞的很好,而且只是换了一个陀螺,其他都没有动过,以前也带电长期放置过,没有出过这样的问题啊,我确认旋翼头绝对顺滑,各位大大,哪里出了问题啊?担心新买了舵机要是还是出这种问题,就悲剧死了~
发表于 2012-11-16 22:52 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是憋舵了啊
发表于 2012-11-16 23:00 | 只看该作者
测一下BEC电压是否有问题。
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:04 | 只看该作者
是低了还是高?
估计是电压超了
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:08 | 只看该作者
舵机没有憋,旋翼头非常顺滑,刚刚飞过的,而且打了螺距没有问题,电池的电压可能有点低到时真的,但是低了能烧舵机?
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:09 | 只看该作者
而且蹊跷死了,为什么一下子三个都挂了,我靠~
发表于 2012-11-16 23:10 | 只看该作者
BEC电压+1檢查下吧
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:11 | 只看该作者
原因搞不清楚,买了新舵机照样挂,大家有没有遇到过电调不给力烧舵机的啊?
发表于 2012-11-16 23:13 | 只看该作者
电调单独上电测一下BEC就知道了,看看电压是否正常。
 楼主| 发表于 2012-11-16 23:16 | 只看该作者
楼上的能不能指点下,电压多少正常啊?
发表于 2012-11-17 00:48 | 只看该作者
是低了还是高?
发表于 2012-11-17 00:55 | 只看该作者
husttripper 发表于 2012-11-16 23:16
楼上的能不能指点下,电压多少正常啊?
默认5.5v
发表于 2012-11-17 00:59 | 只看该作者
舵机类型可能没选对 , 中心点不一样的舵机 有1520us , 760us ,还有频率, 可能你换了三轴陀螺 没设好这些 就接上去了
发表于 2012-11-17 01:11 | 只看该作者
此事另有蹊跷!元芳,你怎么看?
发表于 2012-11-17 01:54 | 只看该作者
此事另有蹊跷!元芳,你怎么看?
发表于 2012-11-17 07:57 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2012-11-17 08:14 | 只看该作者
频率不对吧
发表于 2012-11-17 10:25 | 只看该作者
让你老婆赔你三个新舵机
发表于 2012-11-17 11:33 | 只看该作者
abcd0002 发表于 2012-11-17 00:59
舵机类型可能没选对 , 中心点不一样的舵机 有1520us , 760us ,还有频率, 可能你换了三轴陀螺 没设好这些 ...
quark 不是三轴陀螺 呵呵。。
楼主你接电话去 关了控没~?或者把控带到其他房间没?
如果没有,检查电调。
