查看: 2724|回复: 21
格式电池为什么要夹铝片呢
发表于 2012-11-17 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了新版的格式电池发现2边夹了铝片 。。。。增加重量 还是为了防止电池大肚子啊
发表于 2012-11-17 10:17 | 只看该作者
为了防止意外撞击击穿电芯
发表于 2012-11-17 10:19 | 只看该作者
沙发说的好
发表于 2012-11-17 11:00 | 只看该作者
夹铝片能够有效提高电池性能,不信你可以用台钳把大肚子的电池夹起来,你会发现电池会起死回生。
发表于 2012-11-17 11:03 | 只看该作者
thibault 发表于 2012-11-17 10:17
为了防止意外撞击击穿电芯
这个理论的话。应该夹不锈钢片。铝片强度不够
发表于 2012-11-17 11:08 | 只看该作者
重,贵!
发表于 2012-11-17 11:09 | 只看该作者
应该还有利于散热。
40560335 发表于 2012-11-17 11:08
重,贵!
就是为了大肚子电池外观看不出来而已吧
发表于 2012-11-17 11:10 | 只看该作者
90484839 发表于 2012-11-17 11:09
应该还有利于散热。
哈哈。电池散热夹铝片。。那中间的电芯也应该夹一片
发表于 2012-11-17 12:03 | 只看该作者
以前听说是为了增重。。但夹这个应该可以提高散热吧。。。
发表于 2012-11-17 12:24 | 只看该作者
就是为了防止胀气,对电池有一定好处,不过如果好电芯就没必要了,注意使用好电芯基本不会胀气。
发表于 2012-11-17 12:25 | 只看该作者
我的3s/1300mah/25C拆开后也发现夹铝片。。。。
发表于 2012-11-17 12:26 | 只看该作者
旧版的也有啊
发表于 2012-11-17 20:59 | 只看该作者
为了防止被家里的宠物咬坏
发表于 2012-11-19 19:31 | 只看该作者
为了防止被家里的宠物咬坏
 楼主| 发表于 2012-11-20 07:49 | 只看该作者
最近很多在谈论格式铝片门
发表于 2012-11-21 13:59 | 只看该作者
为了防止电池撞击、增加重量、另外也是为了电池组表面外观更漂亮而已。。
发表于 2012-11-29 21:07 | 只看该作者
散热用的。所以加了铝片
发表于 2012-11-29 21:51 | 只看该作者
买了3块,淘宝时没注意有铝片,到手后发现做工很好。铝片最主要还是玩飞机防摔,盔甲的作用,至于散热也有,但有热缩管包着也散不到哪去。此外,线材比我原来用的AKE细了一号,电池性能差不多,性价比高。
 楼主| 发表于 2012-12-1 01:18 | 只看该作者
楼上说的有点道理啊
