查看: 1116|回复: 11
电池好灵异.......
发表于 2012-11-18 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ACE 11.1V 3S锂电 用电显测试,总电压8V!
居然电显只能测出两节电池 每组电池电压4.0左右 难道消失了一组电池?我这是3S的电池额........
发表于 2012-11-18 11:52 | 只看该作者
直观判断,电显有问题。而且出问题的不少
发表于 2012-11-18 11:56 | 只看该作者
呵呵   怪事!!一定有一个坏了!!!
发表于 2012-11-18 12:03 | 只看该作者
明显出问题了
发表于 2012-11-18 12:05 | 只看该作者
1 坏了一个电芯
2  电显问题
3 平衡口的线 断了一个
4 绝对不是灵异问题
发表于 2012-11-18 12:30 | 只看该作者
绝对不是灵异问题
发表于 2012-11-18 12:48 | 只看该作者
一个电池坏了一个电心!一个是电显坏了!你可以用平衡充一下!如果能充电!不报警那就是电显坏了!平衡充上面也显示电压的!
发表于 2012-11-18 12:51 | 只看该作者
断线了
 楼主| 发表于 2012-11-18 13:10 | 只看该作者
我这破301平衡充.......电显没坏 3S控电能正常测量 难道是坏了一个电芯 我这人品也太差了吧
发表于 2012-11-18 13:56 | 只看该作者
愿闻其详
发表于 2012-11-20 13:23 | 只看该作者
换个电显看看吧,感觉这十几块钱的东西,出问题的机会很大。
发表于 2012-11-20 22:56 | 只看该作者
有可能只是 平衡口的 线断了一根 这种情况 我遇到好多次了
