查看: 1147|回复: 3
有谁做过Pde—脉冲爆震发动机?
发表于 2012-11-18 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脉冲爆震发动机(PDE,Pulse Detonation Engine)是一种基于爆震燃烧的新概念发动
机。爆震燃烧产生的爆震波使可爆燃料的压力、温度迅速升高(压力可高达100个大气压,温度可达2000℃)。因此,爆震燃烧的发动机可以不用传统的压气机和涡轮部件就达到对气体进行压缩的目的,使结构大大简化,成本大大降低。此外,由于爆震波的传播速度极快,达到每秒几千米,因此,整个燃烧过程接近定容燃烧,由于定容燃烧的热循环效率大大高于定压燃烧(普通的发动机都是定压燃烧),达到49%(定压燃烧效率为27%),因此,采用爆震燃烧的推进系统可大大改善性能。当爆震频率很高时(达到80~100HZ),就可以产生连续的推力。
PDE具有以下优点:结构简单(无涡轮等旋转部件)、尺寸小(不大于2米),性能优越、适用范围广、成本低、可在零速度下使用。据估计,PDE的推重比可达20,M数范围0~10(吸气式为0~3或5),飞行高度范围0~50km,推力范围0.5kg~50000kg,耗油率小于1kg/kgoh。此外,PDE可采用现有材料和用现有工艺生产。预计,PDE的成本可比超音速涡轮发动机价格便宜75%。PDE是目前惟一一种能以双模式工作的发动机概念,它可以吸气式和火 箭式两种模式工作。例如在M数0~3和更高的范围内以有效的吸气式推进,然后以脉冲爆震火 箭模式工作。因此,PDE是未来军用和航空航天运输领域有前途的新概念发动机。
论坛里有没有人做过呢?
刚看了一个视频说的挺多的,还讲中 国的研究是领跑者,想发来看下,但是我刚刚想发链接地址时却告诉我没权限发url链接,真tm操蛋。
发表于 2012-11-18 20:27 | 只看该作者
有结构图看看吗?制造复杂吗?
发表于 2012-11-18 20:40 | 只看该作者
不太懂得 过来看看
发表于 2012-11-18 22:50 | 只看该作者
路过。。。。。
